Desafio SketchUp Brasil
Profissional – Tatiana Polli Daeuble
    922 Views Posts
    • #205832
      Alô gente, descobri do desafio HOJE, ainda dá tempo de entrar?
      Vai ser um final de semana de corujão!
    • #205844
      Bem vinda @tpolli!
      Sim, dá tempo sim!
      Espero que se divirta bastante, apesar da correria! 🙂
      Qualquer dúvida é só postar aqui no seu tópico, que tentaremos te ajudar.
      Ficamos aguardando a prancha final. Se quiser ir postando o andamento para darmos nossos, fique à vontade!
    • #205847
      Testando uns layouts de base diferentes.
      Como se fazer o desafio em dois dias não fosse o suficiente, pensei em projetar pra um casal com dois filhos. Quatro pessoas numa casinha de 26m²… Quase um suicídio arquitetônico.
      Opção dois vai ser um quarto só, com mais espaço social.
    • #205859
      O sofá não tá obstruindo a passagem?
      Uma alternativa pra sua ideia seria um dos quartos poder ser modificado durante o dia para ser algum ambiente comum, tipo uma sala ou escritório.
    • #205865
      Siiim, coloquei móveis só pra dimensionar, a ideia final é fazer móveis com armários em todo lugar possível, mas nesse caso sobra pouquíssimo espaço pra cozinha, e corta minha ideia de criar um pátio entre os dois containers.
      Seguindo a ideia de só um quarto, agora. Não consegui colocar uma área de serviço na primeira ideia, sem acrescentar um deque enorme.
    • #205907
      Update do começo da madrugada: A passarela entre os dois containeres, inicialmente pensada pra setorizar e criar um espaço de ventilação entre os dois, criou um corredor desconfortável. Expulsei a mesa pro deque externo.
      Rotacionei 20º pra aumentar a área útil do deque. O ângulo também vai criar uma privacidade maior pra porta de entrada, que pode ser de vidro, agora.
      Juntei a área de serviço com o banheiro, que agora tá enooorme.
      Hora de editar o container pra colocar aberturas.
      A área de deque coberto porém aberto conta na área total?
    • #205933
      Modelando um pouquinho…
      Coloquei telha sanduíche no telhado, na mesma cor que escolhi pro exterior do container. Porém achei pesado e repetitivo, vou trocar por algo mais neutro…
    • #205994
      Tá ficando muito bom!
      A evolução tá bem rápida!
      • #206032
        Não tá rápido, não, é que eu não tinha dormido, mesmo
        *rindo de nervoso*
    • #206100
      Isso é saudade dos tempos da faculdade, virando noites com os trabalhinhos? 😂😂
      Brincadeiras à parte… isso que é empenho!!! Mas dorme um pouco que o trabalho rende mais tb
    • #206123
      Tentando achar uma geladeira pequena e bonita que não seja a clichêzona smeg, e falhando miseravelmente
    • #206143
      Parece que o meu corpo se habituou com a época de faculdade e se sente jovem quando viro a noite.
      Hoje tava meio parado pois tenho um freela pra segunda, mas entre um autosave demorado e outro, dou umas rabiscadas em ideia de mobiliário.
    • #206271
      Progresso de sábado…
      E o nervoso por nem ter começado os móveis do segundo container? Tá tendo
    • #206462
      Algumas horas sobrando pra montar a prancha
      *cruzando os dedos*
    • #206503
      Gente, as postagens daqui aparecem pra mim como horário de verão, significa que o tempo máximo de postagem é 22h59?
      (Estou postando isso 22h01)
    • #206504
      @tpolli, já tava pra postar o aviso. Realmente, no final da semana o servidor mudou para o horário de verão… já pedi para o responsável corrigir isso, mas deu mancada e até o momento nada.
      Pode postar até 23:59 do horário correto (00:59 do horário que está aparecendo de forma errada), que estou considerando isso.
    • #206509
      Ai ufaaa, já tava com medo de mandar tudo rasterizado.
      (Coloquei duas imagens que foram exportadas direto do sketch ao invés de viewport, pode? Tava dificil colocar elas na escala que eu queria)
    • #206511
      Imagens exportadas direto do SketchUp, sem alterações em outros programas, pode sim!
    • #206524
      Admito que tenho horror à imagem rasterizada, então espero que dê tempo de passar tudo pra Hybrid
    • #206526
      PRANCHA FINAL
    • #206551
      Prancha final inclusa no 2° Desafio SketchUp Brasil
