Desafio SketchUp Brasil
Profissional – Thaís Oliveira
Visualizando 33 respostas da discussão
    1121 Views Posts
    • #198741
      Desafio Tiny Houses
    • #198778
      Bem vinda @thaisoliveira!
      Gostei do cuidado com a decoração do seu perfil!!! 😀
      Poste o andamento do seu projeto aqui. (lembrando que cada postagem vale pontinhos extra!)
      Vi que vc é especialista em 3D, mas se tiver alguma dúvida com relação ao SketchUp ou ao desafio é só postar aqui que tentamos te ajudar!
    • #201853
      Oi @thaisoliveira
      E aí,  já está trabalhando no projetinho?
    • #202016
      Oi Daniel.. já estou sim e esqueci de postar passo a passo 🤦🏼‍♀️
      vou postar umas vistas de noite
      obrigada!!!
    • #202047
      planta definida e modelagem iniciada. Vou começar a colocar os elementos e definir os acabamentos. A principio vou trabalhar com a metálica do contêiner aparente + concreto + vidro + paisagismo. Estou usando 02 contêineres de 20 pés com acréscimo de varanda e cobertura em vidro
      Breve posto novidades
    • #202048
      Minha planta é essa: hall de entrada, living, cozinha, office/hospedes + banheiro, suite master e varanda
    • #202086
      Conceito arquitetônico definido. Vou iniciar layout interno e acabamentos para colocar na prancha. Gostei bastante do resultado.
    • #202087
      Tá ficando bem bonito!
      Só fique atenta ao tamanho, como tb falei para esta outra participante:
      https://sketchupbrasil.com/grupos/desafio-sketchup-brasil/forum/topic/amador-twylla-oliva/#post-201366
      Talvez se deixar esse hall meio aberto, só com a cobertura…
      não vou fazer parte da banca julgadora, então é só um conselho, mas eles podem levar isso em consideração.
    • #202088
      Agora que vi que fez essa ultima postagem.
      Tá realmente ficando muito bom!
    • #202095
      Poxa @danielreple estou com 38,49m² de área de piso kkk . Essa vista é o fundo da casa, vou colocar aqui a vista frontal. apenas a ligação entre os contêineres está com cobertura de vidro, o restante está sem cobertura mesmo. Acredito que estou dentro da categoria tiny ainda rsrs Acho que o angulo da implantação dos contêineres e também o uso dos materiais complementares dá a entender que ela é maior.
    • #202106
      Ah… no post #202048, achei que esse retângulo da frente iria ser um cômodo tb que vc  ainda estava planejando.
      Então tá ótimo!!
    • #202109
      Que TOP Thais parabéns adorei a forma e agora ta ganhando um super requinte!
    • #202110
      Obrigada @giosacrini 😉
    • #202262
      E a Tiny House 108 já começou a tomar forma final. Falta agora finalizar o quarto e office e colocar na prancha. To adorando o desafio de projetar uma casa bem pequena e que atenda todas as funcionalidades do dia a dia. Minha Tiny tem aprox. 39m²
    • #202298
      Fachada frontal da TinyHouse 108
    • #202328
      Suite master com toque aconchegante e banheiro super contemporâneo .
    • #202398
      hummm… já deu até nome para a Tiny!!!
      Alterou o BG ou colocou uma imagem de fundo? Combinou bastante com o seu projeto!!
      Um dos ganhos desse desafio, mesmo que não venha a projetar uma tiny nunca mais, acho que é aprender mais como otimizar os espaços, né?
    • #202400
      Coloquei uma imagem de fundo mesmo.. só mesmo pra visualizar num contexto pq na prancha vou trabalhar com outros elementos. Adorando de verdade o desafio!
    • #202417
      Além de colocar uma imagem no fundo, da pra alterar a cor do bg manualmente no Styles (estilos), mas aí vai uma dica de plugin legal pra brincar com a cor do bg de acordo com o horário:
      Dynamic sky
    • #202860
      Enfim, Tiny 108 pronta! Não resisti em não renderizar.
      Sketchup 2019 Pro + Vray Next + Photoshop
      @danielreple
      a prancha final posto nesse tópico mesmo?
    • #202868
      Ual parabéns Thais ficou lindo!
    • #202973
      Tá lindo mesmo @thaisoliveira! Parabéns!
      A prancha final vc posta aqui mesmo.
      Quero ver!!! Esse é outro grande desafio… escolher como compor a prancha!!!
    • #202974
      Amanhã posto ela prontinha!! Obrigada ainda tenho muito para aperfeiçoar!!
    • #203020
      DESAFIO SKETCHUP – PRANCHA FINAL | TINY HOUSE 108
      Foi um incrível desafio! Além da “dificuldade” em adaptar toda a funcionalidade de uma casa em uma metragem tão pequena (minha tiny ficou com 38m²) e ao mesmo tempo deixa-la charmosa, com acabamentos contemporâneos e decoração refinada, meu maior desafio foi o uso do layout para a montagem da prancha final.  Já utilizo o layout porém nunca em sua totalidade: sempre acabo colocando elementos externos ou usando outros programas para facilitar a composição, mas nesse caso quis quebrar essa barreira e usei o Layout 100%: todos os elementos da apresentação foram feitos com os itens disponíveis na minha versão do programa. Deixando de lado a parte do desafio que é super bacana, o aprendizado já foi muito superior do que qualquer premio. Espero ter conseguido passar um pouco do meu trabalho e vou continuar cada vez mais trocando experiências e dificuldades aqui.
      @danielriple qlq divergência me avise por favor.
    • #203047
      Perfeito!
      Parabéns pelo empenho e dedicação, o resultado ficou excelente!
    • #203063
      Uau, parabéns está maravilhoso. Seu post mostra o quanto ainda preciso evoluir.
    • #203067
      Muito obrigada @iceblock. Todos nós ainda temos muito a evoluir. Precisando de um help pode me chamar! 🙂
    • #203603
      Cadê o pessoal do desafio? Sei que já entreguei mas fiz um render do quarto do casal para testar algumas coisas.
      Sketchup 2019 + Vray Next 4.0 + Photoshop 😀
    • #203837
      @thaisoliveira, depois o pessoal reclama que a Trimble não da atenção para o Brasil…
      Uma galera falou que iria participar, mas parece que o número será bem menor…
      Ao menos temos alguns grandes trabalhos como o seu!
      Eles estavam planejando trazer outros eventos para o Brasil, mas com essa falta de envolvimento da galera fica difícil!
    • #203838
      Exato @danielreple! Uma pena mesmo pq além de uma experiência pessoal/profissional de ter acesso há um projeto com características tão especificas, o envolvimento e troca de informações é super bacana. Vou torcer pro pessoal ainda postar!!
      E que venham novos desafios para o Brasil sim!! 😀
    • #204056
      Maravilhoso. Adorei a prancha. Parabéns!
    • #205936
      oie.. Vou aproveitar o post do desafio para dar uma dica. A Adobe tem o Photoshop tbm em App para os celulares. Quando você tem a assinatura da Adobe é só baixar e fazer login com a sua conta mesmo.. isso disponibiliza todas as funções, porém a versão free tbm é muito boa.
      as primeiras imagens é o render original, sem muita configuração de luz e embaixo fiz o tratamento direto no Photoshop do celular. Fica muito bom não é?! 😁
      claro que nada substitui ver os detalhes no monitor, corrigir algumas imperfeições.. mas como os controles do celular são parecidos com os ajustes das imagens do Instagram por exemplo, você não precisa ter muito conhecimento de Photoshop pra fazer um bom trabalho.
      ps.: to pensando em construir minha Tiny House 😂😂😂
    • #206000
      Ótimas dicas!! A correção da iluminação ficou excelente!
      Eu moraria fácil nessa Tiny, ficou realmente muito aconchegante!
    • #206539
      Prancha final inclusa no 2° Desafio SketchUp Brasil
