alinhar objetos em uma curva
    3623 Views Posts
    • #42129
      olá a todos!
      estou desenvolvendo um desenho de auditório.
      estou com dificuldades para alinhar as cadeiras. elas não são alinhadas em uma reta, e sim, em uma “curva”. não quero alinhar uma por uma, e um tempo atrás vi que existia um plugin que fazia isso automaticamente.
      alguém pode me ajudar nissso?
      agradeço desde já.
      p.s: tentei procurar pelo fórum mas nao encontrei, ou talvez utilizei as tags erradas.
      Aviso:
      Bem vindo ao nosso fórum.
      Att,
    • #42204
      Olá, acho que o plugin que vc procura é o “copy along Patch” .
    • #42444
      Tiago! era bem esse.
      muito obrigado, salvou minha tarde hehe
      abraço.
    • #42452
      rrs…blz!! Abraço!
    • #42777
      Puxa, justamente ia perguntar isto aqui no forum!!!
      Só que não estou conseguindo achar este plugin “Copy along the path”
      É pago isto?
      Já procurei lá no sketchucation e no google e nada!
      Se puderem me passar o link ou o plugin mesmo agradeço muito.
      obrigado!
    • #42779
      Nunca usei esse plugin galera..
      mas usando o rotate da pra fazer também.
      só achar o ponto central da curva, do arco, e fazer um rotate com cópia e depois clica em *N (N é o numero de cópias que voce pretende fazer.
      fácil e rápido.. vlw.
    • #42796
      Cara legal, isso sem plugin.
      Mas não entendi direito, será que você poderia dar uma explicação mais mastigada um pouco? meio passo-a-passo, 😉
      Valeu!
    • #42799
      Funciona assim Lisérgico, voce tem um bloco que quer copiar, e um arco que vai usar como referencia. Selecione o bloco e clica “r”, rotate e passa em cima do arco, ou do circulo, vai mais ou menos onde seria o centro desse arco ou circulo e logo ele vai puchar o mouse para um ponto chamado center, ou centro. Clica nesse ponto, e ai clica em CTRL, essa opção vai ativar tipo um array do cad. Então clica em algum ponto ou digita um ângulo. Ele vai criar a cópia. Logo após digita *(asterisco) e o numero de vezes que você quer que a copia seja feita, ex: *15. Funciona também digitando x e o numero de cópias, ex: x15
      e pronto, está feita a cópia múltipla de um objeto.
    • #42861
      Valeu Lucas!!! Agora sim consegui fazer!
      Bem melhor que o plugin que achei (consegui achar em http://www.smustard.com/scripts/), pois esta apresenta vários bugs! aff!
      Inclusive da pra usar a / para dividir o ângulo que você estipula e colocar quantas peças você quiser. O único lance é que quando quero distribuir as peças ao redor de um círculo (utilizando o ângulo 360 graus) ele duplica a peça copiada, mas beleza, é só apagar a cópia e fechou.
      Mais uma vez obrigado!
      Abs.
    • #42862
      Legal cara..
      vlw..
