Aumentar espessura da linha
    13288 Views Posts
    • #52064
      Como faço para aumentar a espessura da linha de uma determinada modelagem, não seria a espessura das linhas de todo o projeto. Obrigado
    • #52077
      A não ser que tenha um plugin coisa que desconheço acho que não tem como, mas depende da utilização que você precisa tem algumas alternativas para fazer.
    • #58533
    • #58537
      Seria interessante que você ilustrasse o que pretende fazer, pra gente tentar te ajudar. O tamanho da linha é único, não tem como aumentar… mas como o radfallen falou, existem alternativas que podem ser aplicadas pra você atingir o seu objetivo, diga o que pretende e mostre uma imagem se possível que com certeza vai aparecer alguém pra te ajudar. Abraço
    • #58860
      Então, até onde sei, dá pra alterar as ferramentas no “estilo”, ativando o “deph cue”, essa ferramenta permite que se trabalhe no Sketchup deixando as linhas que estão mais próximas mais espessas. Após concluir um projeto no Sketchup, abra-o no Layout e mude do modo “Raster” para o “Vector”, depois aplique um “explodir” no desenho e vá desagrupando as linhas do desenho, assim você consegue alterar a espessura das linhas, diferenciando umas das outras conforme o peso que desejar.
    • #121986
      A pergunta é antiga, mas como não teve resposta satisfatória, dou minha sugestão que serve para fins de visualização do desenho:
      Menu Janela > Estilos, clica na aba Editar, seleciona o item Profundidade e aumente o valor conforme seu gosto. As linhas vão aparecer bem mais grossas.
      Este recurso ajuda muito para para visualização/impressão de um desenho simplificado. Por exemplo: você quer mostrar o esquema da estrutura de um telhado para alguém, mas não quer perder tempo fazendo um trabalho detalhado.
    • #122008
      Boa @fsantos!
      Valeu por compartilhar o conhecimento!
      Vc explicou um pouco mais detalhadamente oq o EduardoMatos escreveu.
