Bloco fica enorme (fora de escala) no render
    2829 Views Posts
    • #160785
      Olá, estou com problemas no render, baixei um modelo de puxador, coloquei no meu desenho e quando vou renderizar ele fica enorme, mas no Sket, ele está com o tamanho normal.
      Alguém sabe o que pode ser isso? Já aconteceu com outros puxadores que baixei.
      Mudei de arquivo e o problema continua, ou seja é o arquivo do puxador mesmo.
      Tem algum jeito de deixar esse puxador renderizado no tamanho normal?
      PS.: JÁ RESOLVI, É SÓ EXPLODIR O BLOCO E CRIAR UM BLOCO DE NOVO QUE ELE VOLTA AO NORMAL
    • #160805
      Não sei o motivo, mas isso acontece mesmo em alguns blocos baixados do 3D Warehouse…
      Mas é fácil de corrigir isso! Basta desagrupar o objeto e agrupar novamente.
    • #160809
      Já aconteceu comigo de ter blocos que não apreciam no render.
      Solução: explodi-los e agrupá-los novamente.
      Outra coisa, é deixar o layer “0” zero ligado, apesar de alguns componentes não estarem no layer zero, o arquivo foi gerado neste layer e fica um vínculo.
      • Esta resposta foi modificada 2 anos, 11 meses atrás por Fernando Padão.
