Circulo + Geometria
    1427 Views Posts
    • #2689
      Boa Noite Galera, bem a questão é a seguinte, a grande maioria dos usuarios do sketchup sabe que o programa não reconhecer geometria de forma curva, pois bem quando construimos um circulo, na verdade estamos construindo um poligono com um numero “x” de faces, e em determinado objetos teremos que modificar este numero de faces, a pergunta é como faso pra aumentar este numero?
    • #2691
      Ola Honorio
      e a toda a turma.
      Como o Honorio disse no Sketchup não existe uma circunferência “pura” ela é formada de várias faces.
      Por default a circunferência ao ser desenhada parte de 24 lados.
      Isso pode ser visto ao clicar no icone circulo – vai aparecer no VCB 24 Sides. Para mudarmos isso antes de clicar na tela digitamos o valor de Sides, quanto maior o valor mais perfeito será o circulo.
      Aproveitando: O Polygon – poligono – também tem a mesma caractrística do circulo.
      Primeiro – parte do centro.
      Segundo – por default tem 6 Sides.
      Para desenharmos poligonos diferentes, antes de clicar na tela defina a quantidade de lados no VCB. Observe que ao chegar em 24 Sides voce estará entrando no “mundo” do circulo.
      Dica: Quando precisar desenhar um quadrado inscrito – que precise partir do centro – use a opção polygon e digite 4 sides, ENTER.
      Para trabalhar com poligonos sempre é bom saber um pouco de geometria.
      abraços.
    • #2692
      Arqpdao muito obrigado pela ajuda, valeu mesmo estava com esta duvida a varias semanas e estava pensando que era uma duvida boba pra colocar aqui no forum, valeu mesmo. 😆
