colocar céu…
Visualizando 29 respostas da discussão
    11439 Views Posts
    • #5180
      galera como eu faço pra colocar um céu com nuvens e tal no sketchup??
      tenho q renderizar e colocar com o photoshop???
      se for assim me deem uma dica de como colocar pq nao saco nada d photoshop
      abrass 😎 😎 😎
    • #5181
      Fala, Thiago!
      Tem algumas opções pra isso.
      – Criar um painel, ao fundo da sua cena, que tenha como material a imagem do céu que vc quer.
      – Se estiver usando VRay, vc também pode utilizar a imagem do céu no background.
      – Vc pode renderizar e, no Photoshop, utilizar a imagem Alpha como máscara para retirar o fundo da cena e aplicar a imagem do céu desejada.
      Não é nada muito complicado não. Dá pra fazer numa boa. Faça uns testes aí.
      Boa sorte!
    • #5206
      mas tem como alguem me explicar passo a passo como colocar essa foto assim no photoshop…pq eu nao manjo nada dele hehehe
      vlws 😎 😎
    • #5210
      thiagohenrique escreveu:
      abrass 😎 😎 😎
      FALA THIAGO, TEM COMO VC POR DIRETO NO SKET, VC VAI LA EM WINDOWS—->STYLES, CLIQUE NA ABA EDIT, DEPOIS CLIQUE NO QUADRADINHO QUE TEM UM OK, DEPOIS CLIQUE EM + LOGO ABAIXO, ESCOLHA UMA IMAGEM DO ARQUIVO E PRONTO.
    • #5217
      Vleu Alisson! Eu tb tava querendo essa resposta. Faço as modelagens no sketchup mas nunca usei esse recursso, agora vai ser mais fácil!
    • #5221
      alissonferre escreveu:
      abrass 😎 😎 😎
      Ok, vc pode até usar uma Watermark (marca d”água) como plano de fundo, mas o objetivo dela não é bem este. O objetivo da Watermark é criar uma identificação específica para a imagem, para evitar cópias indesejadas, atribuir direitos autorais, essas coisas.
      O mais correto é mesmo um outro processo, como os que citei acima, pois te dão muito mais liberdade para posicionar, editar, e integrar a sua modelagem ao plano de fundo.
      A grosso modo, no Photoshop, funciona assim:
      – Abra a imagem que você renderizou com o VRay, junto com a imagem Alpha associada a ela;
      – Dê dois cliques na layer Background para que ela se torne uma layer editável;
      – Clique sobre a Layer1 (a q vc acaba de criar) e clique, lá embaixo, no retângulo cinza com a bola branca no meio (ao lado do fx), para criar uma nova Layer Mask (máscara);
      – Vá no menu “Image > Apply Image”;
      – Na guia “Source”, escolha o arquivo da imagem Alpha. Se necessário, clique em Invert.
      Pronto, a imagem já está sem fundo. Agora é só abrir o arquivo do céu desejado, selecionar tudo, copiar e colar no arquivo da imagem renderizada, colocando a nova layer abaixo da Layer1 e ajustando tamanho, etc.
      Boa sorte.
    • #5224
      vlws lexqui….vo tentar hje msm e posto o resultado ….e vcs aproveitam e me dao umas dicas sobre a renderização….
    • #7013
      Olá galera, boa tarde. Tem como colocar uma imagem do céu, no lugar do céu padrão do Sketchup? Eu uso o Sketchup 7 Free. Já tentei criar a imagem como template, mas não deu certo. Desde já, muito obrigado!
    • #7020
      Até onde sei, não. Apenas é possível alterar a cor dele. Mas aplicar uma imagem, nunca vi. Se vc estiver usando algum render, aí dá.
      E pra todo caso, o Photoshop sempre ajuda…rs
    • #13950
      Olá, sou novo por aqui!!! Também sou novo no sketchUp….
      Gostaria de saber mais detalhado como colocar a imagem do céu no photoshop…. delculpa ae, é que não entendo bulhufas do photoshop…
      Agradeço a paciencia!!!
      ” A gente não nasce sabendo, morre aprendendo!!! “
    • #13957
      Renatoelli, bem vindo ao grupo, pelo que vi voce é mais um que não se apresentou ao grupo que chato…
      Por favor leia as regras do fórum e depois fique a vontade.
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewforum.php?forum=9
    • #14002
      Já me apresentei, desculpe a minha falha!!!
      Agora pode me ajudar? Obrigado.
    • #14003
      Salve sua imagem em PNG e abre no photoshop.
      O background estará transparente, ou seja, quadradinho cinzas e brancos.
      Agora abre a imagem que deseja usar de background, e arraste para dentro de sua imagem 3d.
      Agora é só posicionar para ficar a seu gosto.
      espero ter ajudado.
    • #14009
      Ô thi valeu, mas o problema é que não entendo bulhufas de Photoshop!!!
      Obrigadão!!!
    • #14021
      dê uma olhada aqui, com certeza encontrará vários tutoriais e aprenderás vários recursos do photoshop.
      editado: não tinha aparecido o link.
    • #14035
      Sabe como eu gosto de colocar céu no sketchup?
      Vejam:
      Faço um domus semi transparente e aplico a textura de céu.
      O resultado é o abaixo.
    • #14713
      Padao…
      Eu já sei fazer o Domus, só não sei como coloca a textura uniforme como vc colocou! o meu domus ficou com várias fotos uma do lado da outra! se puder me explicar agradeço!… =)
    • #14714
      é so aumentar o tamanhao da imagem no su
    • #14715
      em materials vc usa o sample paint e clica na na na imagem depois vc vai edit e aumenta ao tamanho da imagem ajustando os valores, se precisa vc pode girar a imagem para melhor se enquadrar usando o edit texture, so tomar cuidade para ñ deformar a imagem.
      mais explicado que isso ñ tem como rsrsrsrs
    • #14716
      primeiro você vai em view e clique em hidden geometry, após isso, vá na imagem e faça igual o soni disse, mas você vai perceber que a imagem vai estar “quebrada” ainda, então selecione todo o domus (desselecione um retangulo só) e clique com o sample paint na imagem desselecionada, feito isso, com o paint bucket clique no retangulo a cima ou, ao lado e veja se fica legal. Caso não fique, aumente mais um pouco a imagem, ou utilize o sample paint em todos os retangulos.
      ps: os retangulos vão ser formados após habilitar o hidden geometry. Depois que acabar de editar é só desmarcar o hidden geometry e ser feliz… hehe
      espero ter ajudado. falow
    • #14723
      Marlon…
      Fiz o passo a passo porém na hora que eu vou pintar com o Sample Paint após essa parte: “então selecione todo o domus (desselecione um retangulo só) e clique com o sample paint na imagem desselecionada, feito isso, com o paint bucket clique no retangulo a cima ou, ao lado e veja se fica legal” mesmo depois disso tentei aumentar a textura e continua aparecendo quadrado por quadrado, não consegui deixar uniforme =(…
    • #14725
      qual o tamanho (em pixels) da imagem do ceu ?
    • #14726
      1755x765pixels e 96dpi…
    • #14727
      porq ñ usa so a imagem de fundo mesmo, da menos trabalho e chega ao mesmo resultado, so antes de renderiza tem que explodir a imagem
    • #14728
      eu costumo utilizar outro software para mapear esferas e formas organicas, depois importo no sketchup já mapeado.
    • #14730
      muitas vezes, só utilizar a imagem no fundo não ocasiona os reflexos nos vidros.
      qual o softer que seria ande ?
    • #14731
      Uploaded with ImageShack.us
    • #14733
      padão, essa imagem em pixels é bem grande né ? pois para ficar deste tamanho sem ficar muito com os pixels alem do tamanho normal, tem que ter muito em.
    • #14735
      é esta imagem tem uns 3 megas
      tenho umas que tem até 13 megas
    • #70525
      arqpadão tem como disponibilizar os links destas imagens que mencionou, ou são particulares suas?
