Como exportar sketchup para autocad na escala?
- Este tópico contém 10 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 2 meses atrás por
Leandro Teixeira.
Autor12309 Views Posts
10/05/2012 às 16:45 #52439
Boa tarde galera do SU Brasil, amigos estou tendo uma certa dificuldade em exportar meu modelos criados no SU para Autocad, pois preciso colocar alguns fatores mais precisos e técnicos, porem quando exporto fica fora de escala, já tentei verificando as unidades usadas em ambos do programas mas ainda sem sucesso.
Alguem pode me ajudar?
Todas as informações serão bem vindas.
Fiquem com Deus ai….
Abraços.Quem Curtiu?
11/05/2012 às 13:33 #52472
Existem dois espaços no SU que você modifica as escalas, um representa a escala de visualização, de ferramentas, e outro a escala real do desenho. O que representa a primeira opção, é o que você modifica no Preferences, já o que representa a escala real do desenho, fica dentro de View>Animation>Settings…
Assim que você modifcar essa, e coloca-la em “metro”, por exemplo, você deve adequar o seu desenho no SU. Feito isso a exportação para importação no cad fica de acordo com o SU.Feito essa configuração uma vez, ela vira padrão para todo novo arquivo que você criar.
Uma dica, sempre que você baixar um bloco ou iniciar um desenho a partir de um arquivo existente, verifique a escala que ele se encontra, caso nao seja a sua escala abra um arquivo novo e cole-o para lá, pois as medidas serão na escala desejada, e caso ele tenha sido desenhado em CM e voce queira passar pra metro, basta fazer o scale 0,001, exemplo.
Espero ter ajudado.
AbraçoQuem Curtiu?
11/05/2012 às 13:52 #52474
Opa ..
Se eu não me engano, e a galera ta ai pra me corrigir se eu estiver errado, tem sempre um botão te opções na hora de importar e exportar arquivos do Sket e la você opta pela unidade. Acredito que no Autocad seja a mesma coisa…Só pra corrigir um coisa da escala do amigo Sterf, passando de CM pra M você multiplica na escala por 0,01. O descrito é de MM para M…
11/05/2012 às 21:04 #52490
Pyter
Ao fazer a exportação de seu arquivo SketchuP para o Cad.Primeiro coloque seu desenho em projeção paralela. Você acha isso no menu Camera.
Ai use a opção vista de topo para planta baixa ou outras vistas. Neste caso poderás ter seus desenhos em escala.
Todo o desenho em perspectiva não tem escala.
Depois vá em exportar no menu File, selecione a opção export 2D, abrirá uma janela onde você vai procurar a opção export DWG ou DXF na relação do tipo de arquivo.
Assim vai aparecer na janela maior os arquivos dwg ou dxf que estiverem na suua pasta.
Antes de exportar, vej as opções de ajuste no canto inferior direito.
Clique e vai abrir outra janela com o~pções de ajustes.
Faça o seguinte ajustes.
Sempre mandando na 1:1<img width=500 src="http://i.imgur.com/2qFrB.jpg
” />Quem Curtiu?
10/06/2012 às 18:56 #53551
Olá amigos, obrigado pela ajuda aprendi coisas valiosas com vocês.
Espero um dia poder estar esclarecendo dúvidas de outros também.
Obrigado e fiquem com Deus ai….Quem Curtiu?
28/03/2013 às 17:31 #63001
Amigos,
sou novo no skecthup e esto a essa mesma dificuldade que vcs tiveram…
No meu caso estou tentando exportar um desenho que fiz para .STL.Eu exportei em .DAE depois abri no MeshLab e exportei em .STL mas quando enviei para a empresa imprimir me responderam que ficou fora da escala…
Como devo fazer ?
28/03/2013 às 17:54 #63005
28/03/2013 às 18:02 #63006
Rudy,
foi exatamente este o Tutorial que segui, mas ele não fala em escala.
Eu consegui exportar e gerar o STL, mas fora de escala…Alguma outra dica ???
28/03/2013 às 20:11 #63010
Gustavo
Na hora de exportar em Collada, não tem como ajustar escala ou algo do gênero.
Observando o vídeo acima falado. No programa meshlab, também não aparece opção de ajustes.
Portanto esta informações me levam a crer que tudo é desenhado na unidade e nas medidas em que o produto deverá ser exportado para a impressão 3D.
Veja como você fez seu desenho.Quem Curtiu?
28/03/2013 às 22:35 #63017
arqpadao,
eu não devo ter entendido a resposta … eu desenhei em escala 1:1, eu acho … se vc abre o arquivo .SKP e mede o desenho as medidas estão certas em milímetros…
Quando faço a exportação não faço nenhuma outra configuração, sigo exatamente o video indicado acima e me responderam isso…
E agora ? Posso te enviar o arquivo .SKP para você ver ???
02/11/2013 às 14:47 #71517
Pessoal,
To tendo um problema que quando exporto meu desenho, em projeção paralela e em metros, com meu Autocad tendo unidade de inserção também em metros, quando vou inserir o bloco no Autocad aparece em “unidade do bloco” polegadas!Como resolvo isso?
