Como fixar eixos para rotações simultâneas.
- Este tópico contém 2 respostas, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 2 meses atrás por
Alessandro_.
Autor2997 Views Posts
04/12/2014 às 14:30 #77878
Boa tarde!
Achei este forúm pelo Google e após algumas pesquisas neste site, peço a ajuda para uma dúvida.Preciso criar uma dobradiça pantográfica para um baú em madeira que estou construindo.
A tampa deste baú tem 12 cm de altura. Se utilizar dobradiça comum, essa tampa ao ser levantada, irá ocupar um espaço atrás do baú equivalente a sua altura, ou seja, terá que afastar o baú da parede.
A dobradiça pantográfica permitirá a abertura da tampa, de forma que ao ser levantada, não ocupará espaço para trás do corpo do baú.
Nas figuras do link abaixo, o baú próximo a Susan, mostra a dobradiça comum, e o mais afastado, a posição da tampa em relação ao corpo do baú, usando a pantográfica:
Abaixo o arquivo editável:
Comparação das dobradiçasO problema é: Não sei como desenvolver esse tipo de dobradiça, então pretendo criar um modelo no Sketckup para ir experimentando os comprimentos das hastes (laranjadas) e posição dos eixos de articulação nas barras de fixação (vermelhas).
Preciso saber se é possível, no Sketchup, fixar os pontos para rotação, nas pontas das hastes, de forma que abrindo a tampa do baú, onde estão presas as barras de fixação, eu visualize a movimentação das hastes em relação as barras.
Abs.
AlessandroQuem Curtiu?
05/12/2014 às 04:27 #77885
Seja bem vindo Alessandro!
Sempre tive curiosidade em aprender a mexer com componentes dinâmicos, mas nunca fui atrás, até ler seu tópico… aí não resisti à tentação… hehehe…
Bom, acho que não da pra fazer exatamente oq vc quer, mas consegui fazer a tampa movimentar da forma correta, aí é só vc ajustar a posição das hastes depois.
Fiz um tutorialzinho:
1 – Crie um componente para a parte de baixo do baú e outro para a tampa definindo o eixo na posição +/- no meio das hastes. Atenção, portanto são dois componentes!
2 – Pra facilitar e não dar problemas mais pra frente, selecione os dois componentes e crie um terceiro. Ou seja, componente do baú completo, parte de baixo e tampa.
3 – Clique no botão “Atributos de componente” na barra de ferramentas “Componentes dinâmicos”;
4 – Na aba do componente da tampa, clique no “+” e depois em “Adicionar atributo”;
5 – Em “Comportamentos” Selecione “onClick”;
6 – Na caixa de texto que abrir, ao lado de “onClick”, vc coloca as seguintes informações:
ANIMATE(“Roty”,”grau_posição_1″,”grau_posição_2″,”grau_posição_3″);ANIMATE(“Z”,”valor_Z_posição_1″,
“valor_Z_posição_2″,”valor_Z_posição_3”);ANIMATE(“X”,”valor_x_posição_1″,”valor_x_posição_2″,”valor_x_posição_3″)Explicação:
“Roty” quer dizer que vc quer que ele rotacione no eixo “Y”, que no caso aqui é o verde, se estiver outro (X ou Z) aí no seu, é só mudar ou ir testando pra ver qual é o certo. Onde está grau_posição_…, vc substitui pelos valores das posições do ângulo (no seu caso, de 0 a 90) que vc quer em cada clique, se quiser colocar mais que três posições é só ir acrescentando virgulas e os números entre aspas, mas aí vc tem que adicionar tb nos próximos parâmetros.
“Z” quer dizer que vc quer que ele movimente no eixo “Z”, que no caso aqui é o azul, para que quando abrir a tampa esta não entre na parte de baixo do baú. Onde está valor_Z_posição_…, vc substitui pelos valores das posições em “Z” (começa com a altura da parte de baixo do baú), tem que colocar a mesma quantidade de posições que vc colocou nos ângulos.
“X” quer dizer que vc quer que ele movimente no eixo “X”, que no caso aqui é o vermelho, para que quando abrir a tampa esta não bata na parede atrás do baú. Onde está valor_x_posição_…, vc substitui pelos valores das posições em “X” (começa com a medida entre o começo do baú, da esquerda para a direita), tb tem que colocar a mesma quantidade de posições que vc colocou nos ângulos.
Depois que acabar, tecle Enter.No meu caso ficou da seguinte forma:
ANIMATE(“Roty”,”0″,”45″,”90″);ANIMATE(“Z”,”85″,”105″,”115″);ANIMATE(“X”,”170″,”160″,”160″)Com a ferramenta “Interagir com componentes dinâmicos” (mãozinha), clique sobre a tampa para movimenta-la.
Depois que vc concluir o movimento que vc quer da tampa, vc vai testando a posição ideal das hastes.
07/12/2014 às 00:40 #77904
Daniel, obrigado pelo auxílio.
Ontem mesmo eu vi seu tutorial, mas não tive tempo para experimentar, os trabalhos estão parados por enquanto. Ainda nesta semana farei o teste e posto as impressões.
Bom domingo!
