COMPATIBILIDADE DOS BLOCOS SKETCHUP COM O COREL DRAW
    4657 Views Posts
    • #4528
      EXISTE ALGUMA FORMA DE UTILIZAR (CONVERTER) OS BLOCOS DO SKETCHUP PARA SEREM UTILIZADOS NO COREL DRAW ? É QUE EU UTILIZO MUITO O COREL, MAS GOSTO MAIS DOS BLOCOS QUE EU ENCONTRO PARA O PROGRAMA SKETCHUP !
      GRATA
      JIANE 🙂
    • #4532
      Jiane, olha os blocos para sketchup são em 3D e não são compatíveis com o Corel Draw (Não que eu saiba!), mas voce pode fazer o seguinte:
      Pega o bloco que você desejar, e abre ele no sketchup;
      Escolhe o melhor ângulo de acordo com a cena que você está a trabalhar no Corel;
      E dá um print screen ou salva como imagem (Qualquer JPG, PNG, BMP), daí vc deverá ter um conhecimento +- legal de ediçao de imagem (PhotoShop, se bem que com o Paint você pode fazer isso) rsrsrsrsr Daí vc seleciona somente a área que corresponde ao bloco (no ângulo que vc escolheu) salva novamente em algum formato de imagem e carrega ela no Corel Draw para poder compor a sua cena.
      O legal disso é que você pode ter qualquer ângulo de qualquer bloco do sketchup, desde que você saiba mexer um mínimo em edição de imagens…
      Mas realmente, querendo dá p/ fazer essa conversão!
      Se alguem aki no forum souber ensinar de alguma forma diferente seria bem legal, mais uma opção p/ você Jiane. No mais eu não sou um kara que entende muuuito de Corel OK!
      Abraço!!!
    • #4571
      Jonathas, muitíssimo obrigada pela atenção !
      Jiane
    • #4853
      Bem, existe também a opção de escolher a vista desejada, seja planta baixa, elevação, perspectiva, etc., e em seguida, exportar em formato de AutoCAD (dwg). Daí vc pode importar no CorelDRAW direto, já como vetor, e não como imagem.
      Se importar direto o arquivo dwg, ele pode até ir em escala, mas irá sem hierarquia de linhas.
      Se desejar que o desenho (ou bloco) vá com hierarquia de linhas, vc terá que abrir o dwg em CAD antes, e utilizar uma impressora Postscript para gerar um arquivo eps ou pdf, para depois abrí-lo no CorelDRAW. Aí o desenho irá não só em escala, mas com todas as espessuras de linha que vc configurar.
      Espero ter ajudado…
    • #11510
      Jiane,
      Meu nome é Marcos…
      Bom Vc pode pegar o bloco em scketchup salva-lo ou exporta-lo com imagem (jpg) por exemplo.
      Desta forma no Corel vc poderá importar este bloco mas não estará pronto para aplicar em algum trabalho pois ele virá com um fundo branco.
      Então o que fazer antes de leva-lo para o corel:
      Abra o photoshop e abra o arquivo lá, aproveit também para dar algum tratamento de tonalidade ou airbrush na imagem, em seguida selecione a área externa da imagem (fundo Branco) e aperte delete.
      Em seguida vc pegará o arquivo inverta a seleção e mande-o para um arquivo novo no próprio photoshop.
      Feito isso vc irá salva-lo com extensão PSD.
      Voltando ao Corel, vc verá que quando importar esta imagem o tal fundo não aparecerá mais facilitando assim distribuição da peça no trabalho.
