Concurso DOCOL
    857 Views Posts
    • #205
      Prezados Colegas,
      Para Profissionais Arquitetos, Engenheiros Estudantes a DOCOL esta com um concurso ARQUITETANDO DOCOL ondo você tem que criar um Banheiro com produtos da Docol.
      Segue abaixo o Site para maiores informações
      http://www.docol.com.br/arquitetando/
      Eu vou participar e gostaria muito de ver os amigos lá também!!
      ERJKILLER – 2006 😉
    • #208
      legal…
      vou participar tambem! Num sô mto boa mas vamos ver no que vai dar!!:-?
      Pode ser enviado mais de um projeto, achei massa…
      Boa Sorte, Junior…
      Izb 😉
    • #226
      Ow!! ERJKILLER… ou alguém que souber!!
      No regulamento, na parte de “APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS – CATEGORIA ESTUDANTE”, indica que o projeto deve conter a planta baixa com a escala utilizada, indicação dos metais aplicados e, ainda, deve ser somente do ambiente proposto; e imagens no formato “JPG”, no minimo 2 e máximo 4 imagens.
      A duvida é a seguinte: a planta baixa deve ser em qual extensão de arquivo, se eu não optar por entregar impresso? JPG, DWG…
      Valew..
      Abs,
      Izb 😉
    • #239
      Prezada Izb,
      Segue abaixo o regulamento da categoria ESTUDANTE ( a nossa ) para a entrega do(s) trabalho(s)
      Regulamento Completo. Clique aqui!
      13. Prazo de envio do projeto inscrito: de 30/04/2006 a 31/10/2006, obrigatoriamente através do site http://www.arquitetandodocol.com.br, até as 18h deste dia.
      13.1. Para o envio dos projetos, os participantes deverão obedecer aos seguintes passos:
      a) Acessar o site http://www.arquitetandodocol.com.br e preencher os campos ali preestabelecidos para o ENVIO DO TRABALHO, com os seguintes dados:
      ” e-mail válido do concorrente já inscrito e seu número de inscrição, o qual será fornecido pela Comissão Organizadora, após o recebimento de sua ficha de inscrição, em prazo válido para a participação;
      ” Ficha técnica do projeto inscrito, devidamente preenchida;
      ” Ficha padrão de descrição do projeto.
      As fichas técnicas e padrão de descrição do projeto, além do termo de cessão de direitos autorais sobre as fotos, conforme acima identificados, estarão disponíveis no próprio site do Concurso.
      b) Os participantes deverão anexar aos demais documentos digitais, já especificados nos subitem “a”:
      ” Os arquivos de fotos digitais (em número mínimo de 02 e máximo de 04), em formato.jpg, com no mínimo 640X480 e máximo 1024X768 pixels, horizontal ou vertical, com no máximo 200kb por imagem não compactada (o sistema não aceitará arquivos anexados com tamanho superior);
      ” Planta baixa do ambiente, seguindo os padrões especificados no item 13.3. abaixo.
      Os arquivos das fotos ou da planta baixa encaminhados não deverão conter nome, logotipo, autoria, assinatura ou quaisquer outras formas de identificação do participante, sob pena de imediata desclassificação do projeto.
      13.2. Caso haja problemas na recepção ou abertura dos arquivos enviados, a Comissão Organizadora solicitará novo envio ao autor do projeto/participante, concedendo-lhe o prazo de 03 (três) dias úteis, da data de sua solicitação, para o reenvio, podendo, inclusive, o concorrente optar, neste caso, por reencaminhar seu projeto impresso, pelo correio, ou novamente em formato digital adequado.
      13.3. As plantas baixas deverão ser apresentadas da seguinte forma:
      ” deverá conter a escala utilizada;
      ” indicação dos metais aplicados, e;
      ” ser somente do ambiente proposto.
      Bom, pelo que eu entendi, você tem que mandar de 2 a 4 imagens (fotos) do seu projeto e a planta baixa conforme item 13.3 no formato cujo qual ela foi feita!!
      Mais informações, 0800-771-2348 ou por e-mail [email protected]
      Grande Abraço
      ERJKILLER – 2006 😉
    • #240
      Pois, é…
      Ja tentei por email e por tel fico esperando um tempão e nada!! 😥
      Tambem entendi que são de 2a 4 fotos (imagens) mais a planta, só não entedi qual a extensão do arquivo da planta!!
      Qual vc vai mandar? ou vai mandar impresso?
      Abs,
      Izb 😉
