dimensionando ângulos
    11222 Views Posts
    • #1904
      É possível fazer marcações de ângulos?
      Medi-los eu sei como, mas gostaria marcar distâncias angulares no meu modelo.
      A ferramenta “Dimension”, parece-me, só faz marcações de distâncias lineares.
      Desde já agradeço por qualquer ajuda,
      Eug
    • #1905
      Ola Eugenio,
      O Sketchup não cota ângulos, e não trabalha com graus, minutos, segundos. Acho lamentável, pena que ninguém desenvolveu ainda um plugin para isto. Vamos esperar.
      Enquanto isso faça o seguinte: Desenhe sua figura geométrica, desenhe um arco nas faces que queres determinar o angulo, use o comando texto para abrir uma janela de texto e ai escreva o angulo que foi determinado por você. Me fiz entender???
      Qualquer coisa é só contatar.
    • #1909
      Valeu!… Boa idéia!!
      Existe sempre uma solução!…
      Obrigado e parabéns pelo seu trabalho,
      Eug
    • #1910
      bom não entendi muito bem oq quiz dizer com marcar, mas tem como sim, utilizando o protector, ele mede angulos e marca guias angulares, por exemplo tem uma parede, e eu quero desenhar uma que seja a 45º dela eu uso o protractor que funciona como o rotate, coloco ele no vértice da reta, marco o eixo que quero que ele faça referência ou reta, seleciono o ponto de partida e determino o ãngulo, vou ver se daqui a mais ou menos 5 min faço um vídeo rapidinho dele pra demonstrar. é que agora estou fazendo um dos últimos vídeos do vray, Segunda já vou enviar alguns DVDs já vendidos.
    • #1911
      Beleza!
      Este vídeo será muito instrutivo para quem está começando, como eu.
      Na verdade o que eu queria era muito simples: indicar o ângulo entre duas peças.
      Aproveitei a idéia anterior e fiz do meu jeito: desenhei duas retas, fiz uma angulação entre elas, e coloquei um arco no meio. Depois bastou escrever o valor do ângulo.
      Abraço a todos,
      Eug
    • #1917
      Oi
      Completando o comenntário do Andeciuala.
      O “protractor” ´nos dá o angulo existente entre duas linhas ( em graus decimais), mas não cota o desenho, para isso é preciso usar o comando texto, como expliquei anteriormente.
      abraços.
    • #1921
