Dúvida Qualidade na Viewport?!
    394 Views Posts
    • #4485
      Olá pessoal boa noite!
      Meu primeiro post aqui, já começo com um dúvida… tomara que algeum saiba.
      É o seguinte, tenho 2 computadores aqui, os 2 com as mesmas placas de vídeo… só que no notebook, a qualidade da imagem na viewport (área de trabalho do sketch) é inferior, por exemplo, as linhas aparecem cerrilhadas…, o desenho fica “feio”, não fica “smooth” que nem no outro…
      Nas opçoes de OPENGL, já está marcada a opção de Hardware aceleration…
      Alguem sabe o que pode ser?! Alguma dica pra melhorar?
      Abraço. 😆
    • #4778
      já verificaste no opengl como estão as regulagens do anti-alias.
      não sei até que ponto interfere, mas no note por ter uma tela menor os recursos de quelidade de imagem são normalmente menores.
    • #4852
      Lembrando que não é só uma questão de placa de vídeo. Monitor também faz diferença. Por isso, pergunto, o problema é só da área de trabalho mesmo ou vc tem imagem inferior também no restante da tela?
      E normalmente, mesmo que da mesma série, as características das placas de vídeo para notebooks são inferiores às de placas de desktops.
      De qualquer forma, verifique se alterando as configurações de anti-aliasing, conforme o arqpadao falou, vc já consegue alguma melhora.
