duvida sobre background
    403 Views Posts
    • #22245
      Gostaria de saber como faço para colocar uma paisagem como se ela estivesse sendo vista pelo vidro da janela.?
      Editado por Administrador (o título do seu tópico foi modificado):
      Por favor, utilize sempre títulos que descrevam claramente a sua dúvida.
      Assim, o fórum fica mais organizado e, quando alguém fizer uma pesquisa,
      poderá saber do que o tópico se trata através do título.
    • #22249
      Voce pode colocar pelo photoshop, que é uma ótima opção.
      Ou criar um plano e aplicar uma textura com a imagem da paisagem..
    • #22251
      tentei fiz o plano e apliquei a textura, mas na hora de fazer o render a textura fica com a imagem minuscula..!?
    • #22253
      Que render vc esta usando? e qual versão?
    • #22255
      kekithea 2008.
    • #22257
      Desculpa então, não posso ajudar pois não trabalho com esse render.
    • #22258
      obrigado.
    • #22264
      eu importo como imagem, e não como textura…
      basta pegar uma imagem alta resolução… as vezes que usei ficaram boas 😉
    • #22280
      nao deu ,a imagem nao ta aparecendo no render.
    • #22281
      Voce ja tentou usar as imagens do Kerkythea? Vai em insert – globals e escolhe uma imagem. Voce tambem tem de alterar a imagem de vidro que veio do sket, pois o kerky nao vai reconhe ele como sendo transparente. Vai te que aplica o material tambem.
    • #22291
      Existem vários fatores q podem estar influenciando o nao aparecimento da textura.
      Para q ela vá corretamente para o kerkythea:
      – Tem q ser JPEG;
      – A face tem q estar correta, (front face);
      – Se a face estiver agrupada ela tbm não vai, precisa estar explodida totalmente( este é o erro que geralmente as pessoas mais cometem).
      No teu caso Mariana, se vc ta vendo ela minuscula é pq ela está indo e deve estar em face inversa q faz com q a textura seja importada diferentemente da forma como ela está no sketchup…daí vc pode ir em Tools >> Bitmap Coordinates e mudar a projeção para Cubic e depois mexer na escala etc…mas isso é uma medida de remediação..o ideal é que vc faça tudo corretamente no sketchup para q ela vá do mesmo jeito q estava no sketchup para o kt.
    • #22318
      tentei mas insert- globals- ai nao aparece nada.nenhuma imagem.
    • #22319
      Voce tem que entra no site do Kerkythea e baixar. O link ai em baixo http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=43
      Ai voce entra em Scenes procure globals e tem tabem os materiastudo ali pra baixar. Visite o site http://kerkytea.blogspot.com/2010/03/traducao-kerkythea-portugues.html, tem muita coisa la tambem.
    • #22323
      ok, mauricio agora deu mas como eu to comesando agora a fazer render,gostaria de saber como faço para arrumar os vidros?
    • #22326
      Mariana, vou dar uma de “garoto propaganda” nem tão garoto assim, mas…
      Faça o curso do Maurício, não vais te arrepender.
      http://www.cursodekerkythea.com.br/index.html
    • #22328
      ok,obrigado.
