Erro na bandeja padrão – BUG
Marcado: , , ,
    499 Views Posts
    • #300631
      Olá, boa noite, bom dia, boa tarde!
      Estou com um problema na interface inicial do SketchUp, mais especificamente na bandeja que fica do lado direito da tela, por padrão. Todos os itens e bandejas aparecem, até aí OK, mas quando eu rolo usando o scroll do mouse, os ícones e texturas bugam, virando uma baita bagunça, com os ícones um em cima do outro, misturando tudo!(segue imagem de referência)
      Enfim, gostaria de saber se alguém dentro da comunidade já passou por isso e, eventualmente, como resolveu esse problema. Grato pela ajuda.
    • #305297
      Esse problema eu nunca vi… já conseguiu resolver?
      Parece que tá dando erro na janela Componentes…
      Eu tentaria reinstalar o SketchUp.
    • #419362
      Ola amigo, boa tarde.
      Estou com o mesmo problema, voce conseguiu resolver ?
    • #419379
      boa tarde colegas
      Contornei o problema, pois estava acontecendo com todos os programas que possuem bandejas deslizantes (ou “scrolláveis”). Para que isso não aconteça, as bandejas precisam estar descoladas das extremidades laterais das janelas dos programas, ou seja, precisam estar “soltas” na área de trabalho do programa (de acordo com o print).
      Quanto ao erro, posso estar enganado, mas acredito que seja algo relacionado a alguma incompatibilidade de hardware (trabalho com notebook, CPU AMD, com vídeo offboard da AMD também)
