Erros no Sketchup – Problema com medidas
    2480 Views Posts
    • #253793
      Oi gente! Será que alguém sabe me ajudar?
      Estava fazendo uma modelagem no sketchup e vi que estava com alguns problemas como: Escolhi o modelo simples em metros mas para conseguir 18 cm por ex eu tinha que digitar 0,00018. A ferramenta push/pull não estava funcionando adequadamente também.
      Até aí tava dando pra levar só que comecei a subir os degraus da escada e o sketch começou a encerrar, abri o arquivo novamente e quando começava a fazer o processo de novo ele encerrava novamente.
      Não consigo ter ideia do por que, baixei o sketchup 2018 ontem e meu pc é o Dell Inspirion 15 5000. Tentei tirar o “Usar resposta rápida” do OpenGL e o único plug in que tenho é o V-Ray.
    • #253889
      @juliafgalindo, se possível, tem como vc postar um print das configurações das unidades?
      Janela>Informações do Modelo>Unidades (Window>Model Info>Units)
    • #253922
      Ei Daniel! @danielreple
      Aqui:
    • #254122
      @danielreple
      Tentei desinstalar e instalar de novo e observei que aparece essa mensagem:
    • #254213
      @juliafgalindo, tem um “~” no seu nome de usuário do windows? Não é recomendável colocar assentos e pontos no nome de usuário, pois alguns programas podem não conseguir ler esse local, pois foram desenvolvidos em outras línguas que não têm alguns acentos.
      Outra coisa, vc tentou baixar novamente o instalador?
    • #254226
      @danielreple
      Ah sim! Tem problema desinstalar e instalar de novo?
      Mudei o nome de usuário tirando os acentos e verei se dá certo agora.
    • #254227
      @danielreple Não apareceu nenhuma mensagem de erro na hora de instalar agora! Mas as medidas e algumas ferramentas continuam com problema :/
    • #254236
      Realmente esse problema é bem estranho…
      Quais os outros problemas? Vamos ver se encontramos por outro caminho
    • #254307
      A ferramenta de fita métrica não mostra a medida entre os pontos quando utilizo ela.
      O push/pull também está muito confuso devido as medidas confusas igual expliquei (o modelo está em “simples – metros” mas tenho que digitar 0,0001 pra conseguir 1metro) e não acompanha muito bem o mouse nos positivos e negativos (se oque estou puxando vai ir para cima ou para baixo).
      Tentei fazer um retângulo mais fininho com a ferramenta retângulo e simplesmente não vai também :/
      Esses foram os que notei quando estava usando esses dias. No começo até tava dando pra ir mas cheguei num momento que não conseguia fazer alguns detalhes no projeto e ta bem difícil de mexer kkkkkk
      @danielreple
    • #254975
      @juliafgalindo, tentei encontrar algo relacionado com esse tipo de erro e as únicas coisas que encontrei foram erros de utilização, ou seja, o usuário estava utilizando as ferramentas do SketchUp de forma errada e o programa em si não tinha nenhum problema.
      Pelo que entendi, você já trabalha com o programa há algum tempo, certo? Então esse não seria o seu caso.
      Não sei se vai resolver alguma coisa, mas a única coisa que te sugiro agora é instalar todas as atualizações disponíveis do windows.
      Se conseguir resolver, posta aqui que pode ajudar se mais alguém tiver esse problema
