Exportar dwg para skp
    751 Views Posts
    • #1441
      Sou novata aqui… preciso de ajuda… gostaria de saber como eu faço para exportar o arquivo de autocad para sketchup … para começar ali e mexer 3d…. agradeço já
      obrigada
    • #1446
      ola fermatt
      na verdade vais importar o desenho dwg através do SketchUp.
      Menu File> import> em arquivos do tipo escolha Cads files > terá s um botão a direita “options” em geometry selecuione o box merge coplanar faces. Em scale selecione a unidade que vais trabalhar.
      Dica: prepare o desenho no autocad para “exportar” tipo limpe o desenho, voce vais prtaicamente exportar as paredes, muros, terreno. esquadrias, cotas, textos etc. saem fora. Parte deste material voce vai usar os do proprio sketchup. os desenhos do cad são em 2d então para que levar o que não precisa. (se forem 3d ai é outra estória) mas vai dar mais trabalho.
      Não esqueças de purgar layers e blocos desnecessários, que vão intupir o sketchup de lixo. depois de importar no sketchup verifique se a escala esta correta. cotando um porta por ex. que voce sabe a medida. se conferir tudo bem , se não teras que usar o comando “scale” etc. etc.
      tente fazer, as novas duvidas serão para novas respostas.
