Fita Métrica
    6147 Views Posts
    • #42125
      Talvez outros usuários estejam com o mesmo problema. Não tem jeito de eu conseguir fazer aparecer a linha guia quando utilizo a fita métrica. Será que é alguma configuração do Windows ? Alguém pode me ajudar ?
      Aviso:
      Bem vindo ao nosso fórum.
      Att,
    • #42134
      Vc não está com as arestas excluídas?
    • #42135
      se estiver puxando no final de algum ponto ou alinhado a alguma linha ou axes, não vai mesmo, tem que puxar de preferencia pelo centro da linha de onde quer medir e levar para a estremidade oposta.
    • #42225
      Amigo, desinstalei o Sketchup e instalei novamente. No primeiro acesso as linhas guias da fita métrica apareceram normalmente. Foi só sair do programa e entrar novamente que elas sumiram. Não encontrei nenhuma solução na internet. Só encontrei pessoas com o mesmo problema. Mas solução que é bom nada.
    • #42232
      veja se no menu visualizar, as guias estão ligadas.
      seu sketchup é free ou pago ?
      cuidado com programas de ativações gratuitos na internet, são na realidade trojans e causam bugs nos programas.
      abs
      Carlos
    • #42290
      Carlos, a versão é free. E as guias estão selecionadas sim. Engraçado é que ao visualizar a impressão as guias aparecem. Ao voltar ao projeto elas somem. Já estou perdendo a paciência com essa encrenca. rsrsrsrs. Obrigado pela ajuda.
    • #42299
      Resolvi o problema. Foi só atualizar o driver da placa de video. Obrigado.
    • #42304
      Joelder estavas tão preocupado com o SEU problema que não atentastes aos NOSSOS pedidos. Por favor apresente-se e complete seu cadastro.
    • #79703
      EStou com o mesmo problema, por favor me ajudem, Joelder onde e que atualizo a placa de video? ontem funcionava e agora nao funciona mais.
      Ontem estava tudo bem ai usei no final do trabalho o comando EDIT / DELETE GUIDES as guias foram deletadas mas agora elas nao aparecem mais, eu uso a fita metrica e ela aparece, ai assim que solto a tecla do mouse ela some, oque eu faco?
    • #79719
      vivenscon, exclui o outro tópico q vc criou e coloquei as informações q vc colocou lá aq na sua postagem!
      Quando encontrar um tópico sobre o assunto q vc está procurando mas oq foi discutido no tópico não resolver seu problema, poste no mesmo tópico oq não está dando certo. Somente crie novos tópicos quando não encontrar nenhum tópico sobre o assunto. Assim mantemos o fórum organizado e os tópicos com varias alternativas de resolução dos problemas, tornando mais fácil para quem precisar de ajuda futuramente!
      Para atualizar sua placa de vídeo não é dentro do SketchUp! Qual é sua placa de vídeo? Para saber como atualiza-la, procure no google. Exemplo: como atualizar placa de video nvidia ….
    • #334788
      Eu atualizei os drivers e não resolveu. Descobri que este problema pode ser um Bug no arquivo do projeto. Eu abri o projeto no sketchup e copiei todos os objetos desenhados do meu projeto e colei numa nova área de trabalho do sketchup e a linha guia voltou a funcionar normalmente.
      Espero ter ajudado.
