Instalação do Kerkythea
    450 Views Posts
    • #1712
      Olá pessoal
      Instalei recentemente o Kerkythea e plugin para o Su. Os ícones aparecem na tela do SU mas no momento da exportação, quando se pede para indicar o nome do arquivo, não aparece a extensão em que será salvo. Acredito que deveria aparecer .xml, com vi num tutorial em português. Alguém pode me ajudar? Utilizo a versão Pro 6.
    • #1716
      Não tem problema, realmente no novo KT não aparece a extenção do ficheiro nas opções por baixo do nome do ficheiro.
      Só tens de dar o nome que realmente queres e guardar, pelo seguro das o nome ao ficheiro e acrescentas no fim “.XML”
    • #1724
      Caro amigo
      Grato pela resposta. Anteriormente, não sei por qual motivo, nem sequer conseguia visualizar o arquivo (simplesmente não aparecia com a extensão) dentro da pasta escolhida para salvar.
      Agora parece que tudo está ok. Preciso ainda estudar melhor a exportação com texturas pois, no Sketchup são visualizadas mais suaves do que no Kerkythea (aparecendo mais “ladrilhada”).
      Grato de novo pela sua resposta, sucesso a vc.
