Interactivo
    636 Views Posts
    • #3592
      Boas, queria saber se é possivel, e se é como se faz, uma maquete 3D, (de uma escola) em que no fim seja possivel a interactividade, ou seja, com o rato mexer na maquete( ja em produto final) e “” visitar”” a escola por onde se quiser.
      Cumps
    • #3595
      Olá!
      Desculpe se eu estiver escrevendo bobagem…
      mas acredito que a ferramenta (plugin) SketchyPhysic pode fazer isso…
      mas não lhe dou certeza porque não uso esse plugin.
    • #3683
      pergunta MUITO interessante, já vou ficar acompanhando o tópico pra ver se aparece algo legal pra gente aqui! 😀
      mas desculpa Manelf, não posso te ajudar!
    • #3684
      O teu problema resove-se da seguinte forma:
      Baixa o Sketchup Veiwer
      http://sketchup.google.com/gsu6/download.html
      Ele permite visitar o modelo sem que este seja editado, apenas serve para uma visita.
    • #3687
      Obg.. e se eu quiser fazer um video apartir da maquete feita no SketchUp?
    • #3688
      Olá!
      Pra fazer um vídeo basta ir no menu File > Export > Animation…
      Vc terá a opção de exportar para um arquivo AVI ou para imagens (frames) e depois juntar num programa, Flash, por exemplo.
      Espero ter ajudado.
      Abraço! 🙂
    • #3691
      FIz um cubo simples.. e nao fiquei com a opção File>Export>Animation desbloquiada…O que tenho de ter feito para poder guardar com ficheiro AVI?
      Obrigado
    • #3692
      Pra fazer uma animação vc deve trabalhar com cenas (pages).
      Para isso vc deve ir no menu WINDOW > Scenes
      Vai aparecer uma janelinha onde vc adiciona cenas do seu objeto.
      Pra usar vc:
      – Clica em Add scene (botão +) ele vai capturar o ângulo que vc está observando seu objeto
      – Mude o ângulo do seu objeto e clique em Add Scene novamente
      – E assim sucessivamente até que vc tenha todas as cenas que quer.
      – Agora o Export > Animation estará disponível
      Existem algumas opções no menu VIEW > Animation pra configurar a fluidez da animação.
    • #3701
      Muito obrigado, ja consegui.. mas ficou com pouca definiçao.. que tenho de fazer para poder melhorar o video.. ou é mesmo do computador?
    • #3718
      Quando estiveres a exportar, vais a “options” e mudas a defenição do filme e o frame rate.
    • #3737
      Entao e se eu quiser fazer um video em que apareça a renderizaçao? como faço? neste caso a renderizaçao feita no SketchUp Podium.
    • #3741
      Que eu saiba o Pudium so renderiza imagens estáticas.
      Por isso se quiseres esse tipo de trabalho teras de utilizar outro programa, como o artlantis ou o cinema 4D.
