lentidão para rodar o programa
    576 Views Posts
    • #74039
      Olá pessoal
      Sou arquiteto e trabalho muito com o sketchup em projetos de paisagismo. Em função disso investi numa máquina melhor,(notebook dell com placa de video dedicada 2 GB, memória 8 GB, HD 1 Tb, processador core i7 segunda geração e windowns 8) mas mal começo inserir blocos e o arquivo se torna extremamente lento, dificultando muito o trabalho, chegando ao ponto de dar erros e fechar o programa. Alguém teve alguma experiência parecida? Sugestões para resolver esse problema de lentidão no programa??
      Obrigado pessoal.
    • #74041
      Pela configuração do seu PC, não era pra estar dando este tipo de problema. A menos que os blocos que você usa sejam extremamente pesados, o que não deve ser o caso.
      Então tente o seguinte, desinstale o programa e instale-o novamente. Caso não dê certo, é provável que seja o SO (Sistema Operacional) que você está usando.
      Verifique que processo está consumindo muita memória ou CPU. Em último caso reinstale o SO.
    • #74051
      Provavelmente não está utilizando sua placa de vídeo no skt. Procure como configurar isso.
    • #74053
      É muito normal isso ocorrer em projetos de Paisagismo devido a grande quantidade de polígonos nos componentes de vegetação.
      Minha dica é você analisar sua estrutura de projeto:
      Está trabalhando no SU utilizando corretamente as Layers?
      Está optando por utilizar Componentes ao invés de Grupos quando vai copiar elementos?
      Também não sei se você já utiliza, mas recomendo PROFUNDAMENTE instalar o plug-in CLEAN UP , ele diminuiu significativamente o tamanho do seu desenho sem modificar suas geometrias.
    • #74060
      Olá Odirlei,
      O problema pode ser o que o Danilo falou.
      Tentou diminuir a qualidade gráfica do Sketchup? Pode ajudar.
      O sketchup dando bugsplat pode ser incompatibilidade de plugins.
      O meu Round Corner fica BEM lerdo com o V-Ray e dá bugsplat toda hora.. As vezes opto por usar o v-ray em uma versão do Sketchup e o Round Corner em outra só pra evitar esses problemas de lentidão que acabam fechando o projeto e nos deixa com uma frustração enorme.
    • #74062
      certo pessoal, muito obrigado pelas informações…vou segui-las e ver oque acontece.
      Mais uma coisa, conversei com um amigo hoje pela manhã e ele falou algo sobre incompatibilidade do windows 8 com o sketchup….sabem de algo??…dei uma geral na rede e vi alguns casos mas td muito superficial…
      Mais uma vez obrigado galera
    • #74071
      Eu uso o Sketchup 8 e 2013 no Windows 8 e não tive problemas diferentes que eu tive usando o Windows 7
