modo aramado
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Anônimo 5 anos, 9 meses atrás.
     |  156 Views Posts
  • #58737
    Buenas gente boa!!
    pessoal, estou com um problema, baixei uma cena na net para estudo, mas ela esta toda no moro aramado, n aparece nada, nem sombras, texturas, nada, mas quando mando renderizar sai normal, alguem sabe me dizer como faco para poder visualizar o arquivo normal!? com texturas!?
    abraco!!
  • #58739
    Não sei o que é, meu. Não tem nada relacionado a estar abaixo dos eixos guias?
    o.O
  • #58749
    Visualizar / Barras de Ferramentas / Estilos. Aparecerá uma barra contendo botões para alternância entre os estilos. Deve estar selecionado “grade de linhas”. Alterne para “sombreado com texturas”.
    Será isso?
  • #58754
    belstaff bags
    belstaff online
    belstaff
    belstaff coats
    belstaff coat
    .However, you might be attracted to dress in clothes which are tight about the waist to make sure you accentuate just how small it”s always, you is going to actually Essentially be doing the contrary and accentuating the simplest way larger body are! We with quest characters look more desirable in garments that covered loosely.Don”t decide to buy anything at the same time tight however , try for any more tailored look contrary to looking just like you”re making use of a covering.The key with this particular shape is usually to avoid drawing care about your slender waist as this tends to make ones hips together with Bust look larger than they are generally.
    Main Heavy
    This contour is additional rounded with increased weight number one than within the bottombelstaff bags
    belstaff online
    belstaff
    belstaff coats
    belstaff coat
    Belstaff New Tourist Trophy Professional Deluxe Classic Black [Belstaff136] – $500.00 : TITLE, SITE_TAGLINE
    language:
    Deutsch
    Français
    italiano
    Español
    Português
    日本語
    russian
    arabic
