nAo estou conseguindo importar imagens do CAD para o SKETCHUP
Visualizando 33 respostas da discussão
    1363 Views Posts
    • #13557
      Bom dia a todos.!
      Domingo formatei meu notebook e tive que instalar todos os programas novamente, desde que instalei o sketchup, nAo estou conseguindo importar imagens do autocad.!!!
      Se alguem conseguir me dizer O POR Q, 😕 disso.. ficaria grata.!
      Aguardo respostas.!!
      BrigadAo..
      Chrys.!
    • #13558
      desculpem.. nAo so preciso saber por que, mas tbm O QUE fazer.!
    • #13559
      Crys, Não estas conseguindo porque baixaste a versão free 7.1 – Nestas novas versões o Sketchup não tem mais o importador de arquivos DWG e DXF.
      vá em http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=161784
      e importe o arquivo de windows (se esse for seu caso)
      Baixe ele.
      è um arquivo com extensão smi
      é só dar dois cliques que ele instala.
    • #13561
      okok arqpadao, como sempre, ajudando aos mais necessitados.!! hehe.!
      vou tentar.!!
      obrigada mesmo.!!
    • #13562
      mto obrigada arqpadao.!! deu certo.!!
    • #20945
      Basta desenhar o perfil (no seu caso um “C” ) depois faça um retângulo nas dimensões que pretende fazer a caixa, e em seguida use o follow me.
    • #20963
      Ã?
    • #22410
      Boa tarde!!!!
      estou ressuscitando o post da chrys por estar com um problema semelhante. depois de ler várias mensagens deixadas por aqui e em outros foruns não cheguei a uma conlcusão:
      muito bem também quero importar um arquivo dwg para o sketchup e depois colocar ele no ge, baixei a versão 7.1 instalei o plug in certinho, aparece lá a opção de importar arquivo dwg, eu peço para fazer a importação e depois de tudo pronto o que abre no su são somente sinais de + bem pequenos e aglomerados, até verifiquei a questão do nome do arquivo para não conter acentos e tals, mas imagino que não é este o problema, por gentileza pessoal se alguém puder me apontar um caminho fico muito grato!
      Deu certo o arquivo dwg abriu depois de muita insistência, trata-se de um arquivo contendo a urbanização de minha cidade (divisão das quadras, lotes, ruas etc.) e nas ruas elas estão com seus respectivos nomes mas no SU isso não apareceu. vou continuar trabalhando aqui.
    • #25834
      OLA, NO SITE DO SU O DOWNLOAD PARA IMPORTAÇÃO ARQUIVO DWG OU DXF Ñ ESTA MAIS DISPONIVEL,…
      VOCÊ TERIA OUTRA OPÇÃO?
    • #25835
      Rodrigo
      Introduce yourself to the first group before their first outing, thanks
    • #25842
      Maza ingles Dercole..
      The power of english of the pro… kkkk
    • #25843
      Lucas
      Have to learn a little of everything in this Mundão kkkkk ..
    • #25844
      Espera eu consultar o Tradutor Google….
      Ah sim, verdade, se nao ta perdido.. kkkk
    • #25845
      kkkkk…
    • #25846
      If you want to be a big CG man in this #OOPS#***in” big world, you must speak, write and hear English a little bit.
      XD
    • #25847
      Yeah, i fully agree. kkkkkk
    • #25848
      The server doesn”t allow me to write “fuc.k”… ¬¬
      kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
      Fuc.kin” server…. kinding.
    • #30686
      Retorno ao topica a cima,
      Estou uitlizando o free do sketchup 8 e já notei que não consigo importar do Cad!
      A pagina do plugins não está mais disponivel, como faço?
      Terei que reinstalar o 7 novamente?
    • #30687
      Probably…
    • #30688
      Gabrielef, deixando as bricadeiras anteriores de lado, O google não disponibilizará mais o plugin de importação dwg/dxf para o Su.
      Como resolver:
      ter a versão 7 instalada + mais o plugin (tem no meu hd virtual).
      Ou colocar um plugin disponivel por terceiros para a versão 8 – só importa dxf e não funciona bem ainda.
      OBS: se quiseres ter as duas versões, atenção.
      Desinstale a versão 8
      instale a versão 7 + o plugin
      depois reinstale a versão 8
    • #30689
      A versão 6 não precisa do plugin (eu uso a vs 6 e a vs 8), desculpem-me pelas brincadeiras anteriores.
    • #30690
      Eu estou usando a versão 7 sem plugin e estou importando normalmente dwg.
      A não ser que a versão 7.1 perdeu ess aopção.
    • #30691
      Baixei o skey 7.1 e está instalado! baixei o arquivo “AllowDWGImportInSketchUp7.msi (importador de dwg para Sket 7.1)” e coloquei na pasta plugin e não está funcionando!
      Arqpadao, é assim que faz mesmo?
    • #30692
      Você não prestou a atenção no que disse.
      Instale em pastas separadas é claro.
    • #30694
      Prestei e muita!
      Ainda não instalei a versão 8, estou só com a 7 e o plugins.
      E mesmo assim não está importanto.
    • #30699
      Oi Gabriele
      A verão 7 instalou legal?
      o plugin: AllowDWGImportInSketchUp7.msi é um executável
      dê dois cliques nele que ele se instalará no seu su 7.
      Retorne
    • #30701
      Instalou sim, Arqpadao.
      Dá rodando o kerkythea e tudo.
      Mas o executavel, não tá.
      Ele aparece como um arquivo desconhecido no meu pc.
      E quando sou 2 clicks ele pede pra eu escolher o programa que quero utilizar pra abrir.
      è assim mesmo?
    • #30703
      Não
      ele deveria ter executado sem problema.
      Alguma configuração do seu Windowns deve estar barrando a instalação.
      Veja junto a um técnico de sua confiança a instalação dele, ou algum colega que entende de windowns pode dar uma solução
    • #30704
      Obrigada!
      Vou verificar!
    • #30729
      Arqpadao,
      Só a titulo de curiosidade, não consegui fazer a instalação e depois de muito bater a cabeça comprei a versão Pro!
      Tô aqui me deliciando já! rsrsrs
      Ia te perguntar, tem alguma apostila pra aprender a mexer, tô com o Pro 8 e tem muita coisa diferente, principalmente o layout.
    • #33802
      Oi jcrossini,
      NAo sei se tu ja conseguiste fazer a importaçAo certa, mas derpente olha no teu desenho de 2d se estás desenhando em metros ou centimentros e deves ter em conta isso quando importares no sketchup..
      abç,
    • #36880
      então, o fórum sempre foi de grande ajuda para mim, espero ter esta ajuda novamente:
      estou com problema ao importar do Cad para o Skt. Meu Skt é 7.1 free pc 64bits. O arquivo no hd do usuário Padao não funcionou pois é para 34bits. Tenho em outro PC o Skt 8 PRO, mas também não consegui instalar o arquivo, por ser também 64bts. Tenho menos de uma semana para arrumar isso pois vou começar uma parceria com um arquiteto e ele vai me passar todos os arquivos em Cad.
      Desde já grato.
      Se alguem quiser adiconar no msn seria de grande ajuda! maninho_hc@hotmail.com
    • #36918
      agradeco a atençao do pessoal que leu mais nao pode ajudar, porem consegui resolver meu problema com ajuda do forum sketchucation
      flw abraços
    • #37355
      Boa noite a todos, meu nome é Gilberto Nakamura sou sócio de uma instaladora de drywall, steel framing e afins no Rio de Janeiro chamada Drybrasil.
      Estou tentando seguir a sua recomendação de instalar o SU versão 7 para importar arquivos no formato DWG, mas não estou conseguindo achar em nenhum lugar para download.
      Desde já Grato.
