Não veio a pasta Selfpacedtutorials
    340 Views Posts
    • #8994
      Pessoal
      Estou com o mesmo problema da Kriska, no meu Sketchup 7, tentando pegar aos tutoriais que vem no programa, não tem a pasta selfpacedtutorials….alguem nos ajuda a solucionar esse probleminha..
      Valeu
    • #9008
    • #9010
      Obrigado Renato, ja to baixando.
      To conseguindo fazer meu projeto aqui.
      Só to com duficuldades para consguir fazer o telhado, é de tres aguas e não esto conseguindo “puxar ” pra cima.Quando faço isso, ele deforma.
      Outro probleminha, aquela barra de informações que fica na parte inferior da tela e tem a janela de informação das medidas que estão sendo desenhadas sumiu e não estou conseguindo reativa-la.
      Podes me ajudar?
      Obrigado e espero poder retribuir.
      abs
    • #9022
      Com relação ao seu telhado, poste uma imagem, use a tecla “print scrn” ai lado da tecla scroll lock.
      em seguida abra o paint brush e de o atalho ctrl+V.
      Salve sua imagem como jpg.
      E use este tutorial para colocá-la aqui no fórum.
      Já a barra que sumiu, basta você colocar a janela do sketchup no tamanho máximo, clicando no quadradinho de maximizar que ela volta. Caso não aconteça vá em view>tool bars>measurements.
