Para que serve o Reverse Face?
    5211 Views Posts
    • #48969
      Alguem tem uma explicação detalhada para que serve está opção?
    • #48983
      Jean Bem vindo.
      Quando se desenha um elemento 3D no Sketchup ele é oco, não é um sólido. Com isso ele tem lado de fora e de dentro.
      O lado de fora é “branco” e o lado de dentro é “roxo”.
      A forma correta é estar o branco sempre aparecendo, quando isso não ocorre e aparece o lado roxo ou seja o lado de dentro ou back face em inglês, se usa o “reverse faces” para reverter a face.
      experimente.
      Não esqueças de antes selecionar as faces invertidas usando o select – seta preta.
    • #49108
      Boa explicação Padão valeu.
    • #50793
      Mas isso tem alguma implicação técnica? Pensei que o lado externo fosse o “roxo”.
    • #50794
      Caso você venha a usar algum renderer, vai dar vários problemas e erros no render.
    • #50795
      é que normalmente quando fecho uma forma, a face de cima fica cinza e a de baixo branca. Quando puxo ela continua cinza, mas isso não é padrão, muitas vezes aparece branca.
    • #50802
      Quando se constrói apenas uma face na Horizontal, por padrão a Face Inversa sempre fica pra cima, mas se vc der um Push Pull para dar espessura à face todas as faces externas ficarão como Faces Frontais (Front Faces).
      Isso é importante principalmente na Texturização, pq no mundo real todo elemento tem sua face inversa o qual a gente costuma dizer o LADO DO AVESSO. Um exemplo seria um Lençol Transparente escrito a palavra NOVA .. na face inversa dele estará escrito AVON ..daí se vc der o teu 3d pra outra pessoa, como ela vai saber se ali é pra estar escrito AVON ou NOVA ? identificando qual é o “lado do avesso” do lençol.
      Então do mesmo jeito que vc olha se sua camisa está do lado do avesso antes de vestir e sair de casa, vc tbm precisa ter o mesmo comportamento na hora de modelar..e não é a toa que o sketchup tem uma ferramenta pra vc identificar face frontal ou face inversa que é a Barra Estilos > Monocromático.
      Por isso q todo renderizador exige que apliquemos texturas em face Frontal pra que ela apareça de forma correta, pois querer ignorar isto é a mesma coisa que eu comprar uma blusa, vestir ela do avesso e voltar na loja pra reclamar que a minha estampa não está aparecendo.
      Esta é a explicação técnica…espero ter ajudado.
    • #50857
      show Maurício, perfeita a explicação.
    • #50883
      Vlw Edu…abraços.
