Placas de video x Sketchup.
    13394 Views Posts
    • #2644
      Reunindo aqui vários tópicos sobre problemas de video e imagens na tela do Sketchup.
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=817&forum=1&post_id=2719#forumpost2719
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=803&forum=1
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=596&forum=1
      Como passei por problemas semelhantes, e na falta de informação, sai a pesquisar o que estava acontecendo com as novas placas de video e seus problemas com o Sketchup, descobri algumas coisas que talvez deêm uma luz ao problema.
      – Continue usando sua velha placa de video, não gaste dinheiro com este hardware pelo menos por enquanto, troque somente se precisar por outros motivos.
      – O Sketchup não acompanha e não consegue usar a tecnologia das novas placas, principalmente das séries 8 em diante (Nvida)e similar da Ati, espera-se que com a Versão 7 algo seja mudado.
      – Descobri que aqueles que tem problemas de quebra de imagem ao manipula-las em AA (anti-alias) 2x ou 4x, isso ocorrre quando tem alguma janela ligada sobre a tela principal, se fecha-las o problema para, pelos teste que fiz isto procede.
      – Deixar o AA en 0x deixa o manuseio mais rápido.
      – O Sketchup não fica melhor se usarmos em máquina que tenha um processador Core Duo, Core 2 Duo ou ainda o Quad – o que fica melhor é a máquina como um todo. Espera-se que na versão 7 tenhamos ganhos reais ao usar estas tecnologias.
      por enquanto é isso…
      abraços.
      Entre no link a seguir para ver as configurações necessárias para rodar o SketchUp
      Hardware e Software Requeridos para SketchUp
    • #2646
      Padãoo bota esse povo pra lançar o SU 7 logo! rsrsrsrs
      Bom tópico abraços
    • #61327
      O Tópico é antigo, porem o problema é recorrente… Mesmo na versão 8.
      Comprei um PC novo com uma configuração boa, com uma placa de video de 1gb da NVIDIA. Porem o sketchup não a reconhecia. Em janelas/preferencias/openGL apenas minha placa onboard ficava visível, e na minha tela serrilhados e distorções eram mato.
      Eu resolvi o problema entrando no painel de controle NIVIDIA (clicando com o botão direito do mouse na tela da área de trabalho) e configurando a placa.
      As configurações que eu fiz foram:
      1- Configurações 3D/Gerenciar as configurações em 3D/Configurações do programa
      2- No menu “Selecione os programas a serem personalizados” eu cliquei em “adicionar” e selecionei o sketchup.
      3- No menu “Selecione o processador grafico deste programa” e escolhi a opção ” Processador NIVIDIA de alto desempenho”.
      A partir daí o sketchup passou a reconhecer minha GPU.
      Espero que ajude!!!
    • #61387
      Excelente, Carol. Muito obrigado por compartilhar.
      De fato, o problema é recorrente e suas dicas são muito úteis, certamente.
    • #72956
      Resolvi o problema em meu novo note alterando as seguintes configurações no Sketchup 6 :
      – Entrar em “window” , “preferences”, “OpenGL”, ai desmarca a caixa que diz “Use hardware acceleration”, da um OK e esta resolvido.
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
