Problema com medidas entre SU e Autocad
    5512 Views Posts
    • #8451
      Olá a todos.
      Eu desenhei o projeto da minha casa e enviei pro arquiteto dizendo que queria exatamente nas medidas que estavam no sketchup. Mas dizendo o arquiteto que o SU não é preciso em suas medidas e que ao utilizar as mesmas medidas no Autocad o projeto está maior, deu uma diferença de quase 20m2.
      Alguém conhece alguma coisa a respeito ?
      Eu honestamente duvido dessa afirmação, já que 1m2 será sermpre 1m2 em qualquer programa. Ou estou enganado ?
      abraços.
    • #8452
      Acho q isso depende de como vc importa para o SU.
      Eu faço assim quando qro importar um arquivo DWG para o Su. ai as medidas fica blz..
      Importar > Opçoes e marco a opcao Preserve Drawing Origin
    • #8453
      Obrigado pela resposta Tchorao, mas o problema foi que eu criei a planta no sketchup e mandei pro arquiteto, na hora que ele importa ele diz que está maior, e eu não tenho conhecimento algum de Autocad.
      abraços.
    • #8454
      Quando você vai exportar ou importar algo no SU, existe na mesma janela onde você escolhe o formato um quadro options, nele você escolhe as unidades de medida, as vezes você desenhou em centímetros, mas exportou em pés ou polegadas, ou até mesmo em metros, e isso vai gerar a tal diferença que o arquiteto está alegando.
      De fato o SU não é tão preciso quanto o CAD, em termos de medidas, basicamente o CAD tem uma aceitação bem maior de casas depois da vírgula do que o SU.
      Dê uma olhada nesse menu, e faz isso que o Tchorao falou, que é preservar as medidas originais do desenho.
      Agora existe também a possibilidade de corrigir isso direto no CAD usando uma medida qualquer de referência, e ajustando a escala. Que ja é outra história.
    • #8455
      Matusalem e chorão
      Para importar: File> import> escolha na janela o tipo de arquivo que quer importar, no caso dwg ou dxf e vá em options. Para não ter problemas de escala ao importar deve ser feito o seguinte: Na janela que se segue como mostrada pelo chorão em Geometry habilite as duas box. É em Scale que esta o segredo, se voce configurou seu Sketchup para trabalhar em “cm” por ex. deve colocar nesta janela também “cm”. assiim nunca dará problema com escala.
      Quanto ao comentário sobre habilitar a box “Preserv drawing origin” isso quer dizer que se habilitada, o desenho ´será colocado na sua tela do sketchup na origem do cad, e se desabilitada o desenho será encerido na origem do seu sketchup ou seja na intersecção dos eixos.
      Para exportar: Você faz o seu desenho em metros ou centimetros tanto faz. ( No Sketchup não tem escala – tem unidade) E ao exportar você vai em File> export> 2d ( observe se seu desenho esta no modo “Paralell Projection”) – Na janela Export 2d Graphic, dê uma nome para seu desenho e vá em Options
      Em Options, estando seu Sketchup em 2d aparecerá a opção de 1:1 habilitada, escolha a versão do seu cad e exporte.
      Observe outras opções de ajustes, deixe em automatic
      Uma vez feitos os ajuste da tela de option dê OK, depois vá até seu Cad e abra seu desenho.
      Ele se abrirá certo nas medidas sem erro.
    • #8456
      Aproveitando, Tchorão, ajustes seus icones na tela, eles estão desorganizados e repetidos. Isso voce faz em View > toolbars.
    • #8462
      Obrigado pelas respostas pessoal. Agradeço muito mesmo, o meu primeiro contato com o SU foi por aqui e acabei aprendendo mesmo, agora já faço minhas brincadeiras mas não trabalho na área.
      Mas gente, será que existe a possibilidade do SU ser impreciso nas medidas ?! Ou o termo “precisão” é só pra apontar a falta de casas decimais que ele pode trabalhar ?
      No meu caso são medidas de uma casa simples, nada demais, eu acho que não deveria dar diferença alguma, com as ressalvas da importação postadas por vocês.
      Eu até enviei o arquivo pra um host, se alguém puder abrir em um autocad por aí eu agradeço, eu não tenho e também não sei usar.
      No SU o projeto está com 127,761m2. Por favor se alguém for abrir não liguem pro layout, pois eu estou indo construir apenas parte da casa e pode parecer que algumas medidas são estranhas, como uma cozinha bem grande pra esse tamanho de projeto.
      abraços e obrigado novamente.
      Esqueci dos links:
      Your Download-Link:projeto.skp
      http://www.fileshost.com/download.php?id=EB0FEBD11
      OU
      http://www.easy-share.com/1906653150/projeto.skp
    • #8463
      Particularmente eu nunca tive nenhum problema com relação as dimensões que precisei usar no sketchup, mas também nunca usei pra desenho técnico, como plantas e informações de projetos.
      Caso você precise de uma medida muito precisa e o sketchup não atenda, você pode importar do cad.
    • #8599
      Valew msm brows, me ajudaram bastante 😉
    • #8614
      mto bom trabalha Cad com Su !
      Valeuu 😉
    • #11418
      Obrigado pelo tutorial aí em cima… FIquei horas penando 😆 😀
    • #11430
      É isso que vivo dizendo, procurem aqui no fórum sempre vão achar respostas.
      Dificilmente haverão perguntas sem respostas já postadas.
      Se por um acaso não acharem ai sim perguntem.
