Problema mesmo arquivo com cores mais opacas em um computador
    3454 Views Posts
    • #162073
      Boa Tarde,
      Após eu formatar um computador do Windows 7 para Windows 10, o Sketchup Pro 2016 está vindo com cores mais opacas do que antes. Arquivos abertos em um computador estão com as cores certas, mas quando abro o mesmo arquivo nesse PC, as cores ficam mais opacas, claras. O que pode ser?
    • #162074
      Acabei descobrindo. O PC formatado tem a placa de vídeo GTX 745, e tive que desativar dele a Aceleração Gráfica. O outro PC que está com a imagem correta, tem a placa de vídeo GTX960M.
      O que essa aceleração gráfica pode piorar para a performance dele? Eu uso Vray também, isso vai piorar?
    • #162078
      Olá, também estou com esse problema, mas no meu caso não formatei o computador recentemente.
      A textura aparece com uma tonalidade do quadradinho do Paint Bucket e no desenho aparece muito mais opaca. Estranho que quando faço a renderização no V-Ray a cor fica normal na imagem renderizada.
      OBS: a minha placa de vídeo é uma NVIDIA GTX 1060 6GB
    • #162110
      @durban e  @Julia, o único problema de desativar é que a sua viewport do SketchUp pode ficar mais lenta em projetos mais pesados, pois o processamento da placa de vídeo é maior.
      Pra resolver esse problema com as cores, teoricamente, é só atualizar o driver da placa de vídeo.
    • #162146
      É… o meu não resolveu de nenhuma dessas forma.
      Instalei outra versão do Sketchup e deu certo, porém ainda estou trabalhando no V-Ray antigo que não é compatível com a versão mais nova do Sketchup.
      Muito obrigada de qlqr forma!
