Problemas com a camera
    4723 Views Posts
    • #78428
      Olá, preciso muito da ajuda de vocês, já faz algum tempo em que estou tendo esse problema e não consigo resolver, a câmera esta cortando os objetos nas laterias, não consigo alcançar uma boa cena graças a isso, o campo de visão esta com apenas 50 graus, não era para isso acontecer, e eu também não posso mudar tudo para outro arquivo skp, pois eu tenho muitas cenas nesse projeto, o que eu faço ??
      obrigado.
    • #78430
      E aí cyllaz,
      por acaso sua câmera não está setada como “Projeção Paralela”? Se estiver, muda para “Perspectiva”.
      Outra coisa que pode ser é o seu modelo estar fora de escala, se estiver muito pequeno pode acontecer isso.
    • #78436
      Minha câmera já esta como perspectiva, e eu trabalho com escala real…
      não sei o que pode estar havendo…
    • #78437
      Descobri a causa do problema, ele foi causado pela ferramenta de câmeras avançadas, eu deletei a camada Camera_FOV_Volume, e tudo voutou ao normal, o interessante é que não danificou em nada as minhas cenas com câmeras avançadas e a camada também não sumiu…
      Muito obrigado.
    • #78448
      Valeu por compartilhar a solução que vc encontrou!
      Com certeza vai ajudar outras pessoas!
    • #79942
      DAniel, você me indicou este tópico em resposta à outro tópico que criei com o mesmo problema.
      1º gratidão por tentar ajudar.
      2º, já trabalho em perspective, e em tamanho real. Outra coisa, o que é essa ferramenta de câmera avançada, onde ele alterou para solucionar o problema, como chego nela? Se for apenas em “Layers”, não a tenho!
      Gratidão!
    • #79946
      Bom, pelo que parece o seu projeto está marcado: “Projeção Paralela”, se for o caso é só marcar “Perspectiva”.
    • #79947
      Não não…
      Esta correto aqui.
    • #79967
      Da uma olhada nesse tutorial – Vídeo – Como Utilizar a Advanced Camera
      Outra coisa que pode causar isso é se sua modelagem estiver em uma escala muito pequena. Se não der certo arrumar a câmera, redimensione seu projeto para um tamanho bem maior, tipo 10x maior.
