Problemas com o SkechtUp 6
    591 Views Posts
    • #2328
      Salve salve caros amigos arquitetos!
      A um bom tempo não passo por aqui mas agora não teve jeito, sinceramente não sei mais oq fazer.
      Já trabalhava a um tempo com o SketchUp 5 e nunca tive problemas, até instalar a versão 6.
      Agora, com a configuração de video que eu costumava usar, o SU6 fica inserindo pontos aonde o cursos do mouse passa em cima dos objetos, também quando seleciono um cubo por exemplo, clicando numa face, a face qué é selecionada é a de trás e isso ocorre quando desenho qualquer objeto em cima de uma face de outro objeto com profundidade.
      Esses problemas são solucionáveis ou terei que voltar para o SU5?
    • #2333
      Estranho, muito estranho, vejo algumas pessoas relatando problemas com o Sketchup, mas nunca são os mesmos. Mas com certeza não foi por que voce trocou de versão. O 6 funciona muito bem, salvo com o Vista, mas isso não é só problema do Sketchup. Desinsta-le e reinstale novamente, se já não etntou isso é claro. ????
    • #2336
      Pois é.. desistalei e reinstalei a versão Pro do SU6 e descobri algo.
      Estou no computador do trabalho, e para instalar algum programa é preciso estar como Administrador, e neste usuário o problema não acontece, somente usando o meu login que não é administrado que o problema aparece.
      Será que as licenças do windows é que estão fazendo isso?P ois antes quando minha conta era de administrador isso não acontecia
    • #2337
      Outsider escreveu:
      Se você pode entrar no sistema como Administrador, então faça isso, vá em “Contas de usuário” e adicione o seu login com status de administrador.
      Deve resolver.
      [ ]s,
      Eug
    • #2338
      Minha conta não pode ser Admistrador por causa da “politica de segurança” que a empresa está tentando adotar.
      Isso tá dando mais dor de cabeça que o pc cheio de virus rss
    • #2339
      Outsider escreveu:
      Você escreveu que havia desinstalado e reinstalado o programa. Então supus que que você pudesse entrar na máquina como Administrador… se não é este o caso, o pessoal do “suporte” terá que dar um jeito…
    • #2340
      Então, eu tive que pedir para o Administrador logar para eu poder reinstalar o programa, foi ae que eu ví que como Admin ele rola normalmente.
      O problema do TI aqui é que eles não resolvem nada, ficam apenas arrumando desculpas para por a culta em algum programa sem licença, ou qualquer outra bobagem.
      rs
    • #2376
      Também estou com o mesmo problema!
      Meu card de video é Gforce 8800 GTS e está dando o mesmo pau na tela quando movo ou tento editar algum objeto!
      Mudar pra 16 Bits no meu caso não resolveu, e nem outra sugestão aqui mencionada!
      Ainda continuo pesquisando nos foruns das gringas,,,, qualquer novidade posto aqui
      Abraço a todos, Jimenez
      Sou novo aqui
