Qual a placa ideal para render???
- Este tópico contém 8 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 1 mês atrás por
radfallen.
Autor1049 Views Posts
30/11/2011 às 03:08 #43835
Tenho uma duvida muito importante desculpem se estou repetindo tópicos , tem pesquisado muito sobre as placa de videos para render pois trabalho em um note sem placa que até na visualização no SU fica muito lento, até encontrar as quadros que parecem fazer milagres “não sei”, pois encontro vários tipos de opinião que me deixam com a pulga atras da orelha, queria a opinião de vocês que já são experientes no assunto “renderização” se realmente vale a pena investir um uma placa quadro que é cara ou o desempenho não será o que eu espero que posso encontrar a satisfação com outra placa???
Gostaria que por favor mesmo quem não entende sobre as placas, mas deixem seu depoimento sobre seu tempo de render, modelagem porque talvez me ajudem a não gastar dinheiro atoa.Abraço!!!
E já muito obrigado!!!
Editado por Administrador:Entre no link a seguir para ver as configurações necessárias para rodar o SketchUp
30/11/2011 às 11:35 #43840
Não sou tão intendido do assunto “Placa de vídeo”, mas sei que as quadros são melhors mesmo, mas para melhor aproveitamento da performance de seu computador, seria melhor progamas com plataforma 64bits tipo o 3dmax, e alguns hoje em dia utilizam a CPU e GPU, para melhor qualidade e rapidez. No caso se você comprar uma quadro com de 20mil reais e um pc de 10mil, e utilizar “EX: SKP+VRAY” não vai ter resultados tão esperados quanto se você utilizar “3DMAX + VRAY”…
Pesquisar um pouco sobre o assunto, e olhar com oquê você irá utilizar diariamente em seu pc…
No mais, forte abraço!Quem Curtiu?
30/11/2011 às 13:18 #43844
Tb não sou nenhum especialista no assunto, mas na questão específica da renderização, o processador conta muito tb.
Eu tinha uma Geforce 8500 ddr2 512 mb + 2GB de ram ddr2 667mhz, depois troquei por uma Geforce GTS450 1Gb GDDR5 + 8GB ram DDR3 1333mhz. Sabe qto tempo meus renders ficaram mais rapidos? Nenhum segundo. Melhorou sim, bastante a mobilidade do sketchup, a navegação no programa, principalmente qdo a cena esta cheia de blocos…
Agora, qdo passei de um core 2duo para um core 2quad, literalmente o tempo de renderização diminuiu pela metade… Eu imagino usando um i7 de ultima geração…
30/11/2011 às 14:07 #43848
30/11/2011 às 15:15 #43849
Bom vlw galera obrigado pelos conselhos vamos por partes, Victor eu quero um pc pra usar o SU porque acho esse programa fantástico mais pra frente quero trabalhar com animações mas ainda não e meu foco, então como disse o Roger devo primeiro pensar em um processador bom a placa não seria primordial pro SU como você disse, Marlonnz olhei o tópico indicado foi legal mas não tirou a pulga atrás da minha orelha completamente, desculpe novamente sobre o tópico e sobre perguntas ignorantes que pra alguém que entende da até raiva de responder, sobre GPU NÃO INFLUENCIA EM NADA NO RENDER VIA CPU o SU é via CPU e o Max por exemplo é via GPU senão como seria isso???
30/11/2011 às 16:22 #43853
O Max é via CPU, e pareçe que na última versão é VIA CPU e GPU né?
ou eu confundi com um progama que o Andeciuala postou aqui no fórum uma vez, um progama em tempo real.
Mas eu já ouvi dizer de progamas novos ai de render CPU e GPU.
No aguardo da respota do Marlonn.Quem Curtiu?
30/11/2011 às 17:22 #43856
Então uma quadro me ajudaria apenas na modelagem e visualização do projeto???
Já seria muito bom, porque todos os meus projetos com telhado deu muita raiva na hora de fazer…Abraço!!!
30/11/2011 às 18:16 #43858
Bom, ao dizer “GPU NÃO INFLUENCIA EM NADA NO RENDER VIA CPU” eu me referi ao renderizador que você utiliza para gerar as imagens foto realistas ou NPR. ALGUNS renders novos, tais como Arion, iRay, Vray RT, entre outros, utilizam GPU para fazer seus cálculos de render.
Você está querendo GPU só para a utilização na Viewport? Se sim, então não adianta pegar uma GPU top de linha para apicações 3D, porque o Sketchup não vai utilizar TODO o poder de processamento dessa placa. O SU utiliza bastante CPU na viewport.
Mas caso um dia você venha a trocar de aplicação para fazer as animações, pegue uma Quadro com arquitetura Fermi.Claro, se você comprar uma GPU boa agora, vai dar um Upgrade no Flow da Viewport, mas não será aquela coisa, porque o problema não está na GPU em sí, e sim no programa que não utiliza totalmente os recursos da GPU.
30/11/2011 às 19:14 #43860
Talvez você já tenha feito essa explicação, talvez com outras palavras mas era isso que eu queria entender você foi no ponto.
Muito obrigado e fico na espera que o SU venha futuramente em 64bits e que o vray também venha com suporte para GPU para podermos maximizar nosso trabalho com hardwares melhores.Abraço!!!
