sketchup fica rodando e nao abre
- Este tópico contém 8 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 3 anos, 1 mês atrás por
Daniel Riglione Reple.
Autor8959 Views Posts
29/10/2018 às 21:37 #161450
Boa noite! Não entendo muito bem de informática so sei trabalhar do cad e skt rs… mas nessa ultima semana tem acontecido um coisa estranha nos dois pcs… ou o skt novo, ou arquivo simples ou um arquivo q tento abrir fica rodando e não abre, quando eu reinicio o pc abre somente 1 arquivo se eu tentar abrir outro não abre… recentemente comprei um ant virus e o técnico desconfiou q fosse isso, mas já desinstalamos e continua com o problema, já se estendeu pro cad fazia muito tempo q não dava fatal erro ou tinha problema de abrir qualquer arquivo pesado ou nao. o estranho q nas duas maquinas o mesmo problema com os dois programas skt e cad… Ja desinstalei e instalei o skt novamente mas não corrige o erro o skt é o 2017.
30/10/2018 às 22:15 #161465
Recentemente apareceram duas pessoas com o mesmo problema aqui no fórum, veja:
@luizatdecastro, @abergoli Conseguiram resolver? Se ainda não, vamos tentar comparar os problemas de vcs pra tentarmos encontrar uma solução?
Qual a versão do SketchUp?
Instalaram algum plugin recentemente?
Qual a placa de vídeo de vocês? Está com o driver atualizado? Verifiquem no painel de controle da placa de vídeo se o SketchUp está ativo para utiliza-la.
Qual a versão do Windows? Verifiquem se foi instalada alguma atualização recente no windows, e se coincidir com a data em que começou o problema, tentem restaurar.
31/10/2018 às 14:36 #161466
Contratei um técnico… pq não entendo de programação, instalação rsrs só sei desenhar… ele ficou a manhã inteira aqui… desinstalou, instalou, desligou antiviruis, instalou o skp em português, en inglês rs sem e com o plugn do vray e nada… desespero kkkk passei suas perguntas pra ele e acho q vai voltar amanha cedo… ele falou que vai tentar formatar uma das maquinas pra ver se corrige, tenho 3 maquinas mas somente 2 esta na ativa mesmo e as 3 estao com mesmo problema… o skp 2017 que ele instalou.
Amanha ele volta rs
- 1
07/11/2018 às 16:41 #161509
Boa tarde. Estou com o mesmo problema e até agora não consegui resolver. Aconteceu tanto no Sketchup 16/17/18 com o vray 3.4 e com o 3.6.
Não instalei nenhum outro programa durante esse tempo, minha placa é uma GTX 1050 e está com todos os drivers atualizados e estou usando o Windows 10.
Vocês conseguiram resolver?
- 1
09/11/2018 às 11:35 #161532
Bom dia!
Então só voltou ao normal quando formatamos e instalamos o windows 7… estamos quase convencidos que foi por conta das atualizações do 10 que deu esse problema todo… Fazer o mesmo procedimento das outras maquinas agora…. hehehe
- 1
27/12/2018 às 16:42 #161734
Eu tive o mesmo problema. Tentei de tudo: desinstalei e reinstalei o Sketchup, driver, plugins… até que desinstalei a última atualização do Windows e resolveu!
- 1
27/02/2019 às 10:50 #162012
Muito obrigado!
Desinstalei também a ultima atualização do Windows 10 e voltou a abrir vários arquivos normalmente.
27/03/2019 às 21:25 #162177
Olá, estou com o mesmo problema.
Tinha o Sketchup 2016 e o Vray 2.0 e tudo funcionava normalmente. Baixei o Sketchup 2017 e o Vray 3.4, consegui trabalhar numa primeira vez, mas quando ligava de novo o notebook nem um arquivo novo abria, sketchup não respondia.
Então baixei o Sketchup 2018 e Vray 3.6 e foi a mesma coisa. Funcionou tudo certo, até que desliguei o notebook. Quando liguei nada respondia de novo.
Minha placa de vídeo é uma NVidia GeForce 920M. Já chamei um técnico e ele não conseguiu resolver, podem me dizer como desinstalo a última atualização do Windows 10?
28/03/2019 às 21:12 #162190
@nacisman, acho que vc tem que restaurar o sistema:
https://www.apptuts.com.br/tutorial/windows-pc/restaurar-windows-10-ponto-restauracao/
- 1
