uma coisa que pode ser vista também, além das dicas dos colegas acima, é a parte do janela/preferencias na parte opengl…
veja se usar aceleração de hardware esta ativa
veja se usar tamanho de textura maximo esta desativa
e se usar resposta rapida esta ativo.
o que pode tentar também, é separar tudo por grupos e layers, e desligar quando se está em outra parte do desenho, em um quarto, desliga todo o restante, pode ajudar um pouco.
não existe uma receita mágica, essas dicas podem ajudar ou não, sketchup tem meio que uma vida propria ahahah, tem computador bom que ele fica lerdo, vai entender… depende de varias e varias coisas…
é isso… boa sorte
