tamanho dos arquivos do projeto
    701 Views Posts
    • #2992
      amigos, vejamos se alguem pode ajudar… acho que tambem e duvida de outras pessoas. OBS: parabens pelo forum. a todos os participantes.
      O meu projeto no SU tem um tamanho de 35mb e quando ativo todos o Layers ou alguns mas pesados o computador (laptoP) fica um pouco lento. será que existe alguma forma de fazer o desenho ficar mais “leve” as configurações do notebbok sao:
      1gb de memoria Ram
      processador celeron 1.87ghz
      128mb de memoria de video.
      Obs: a opção Open GL ta ativa.
      😀 SERA QUE E A CONFIGURAÇÃO DA MAQUINA QUE NAO SUPORTA OU O DESENHO E UM POUCO GRANDE PRA ELA!
      Brigadão. 😎
      ____________________________
    • #3005
      Olha victor, para começar e para aliviar o ficheiro deves fazer “purge´s” dos componentes, dos materiais e até das layers.
      Depois se ainda estiver o ficheiro pesado enquanto trabalhas podes utilizar enquanto modelas o comando “hide” para esconder o que não precisas e/ou as layers.
      Quando estviveres a modelar pensa se vale a pena estar a modelar com os materiais activos em vez de teres sós as faces sem as cores…
      Espero ter ajudado.
    • #3054
      claro amigo ajudou.. so queria saber o qu e este comando purge? 😀
    • #3055
      Ok, aqui vai…
      Primeiro prima no icon com uma casa que diz “in the model”, depois de fazer isso vai aparecer por baixo todos os materiais utilizados aquando fez o seu modelo…
      [URL=http://imageshack.us]
      depois disso clica na seta ao lado que vai abrir uma lista de comandos, no qual esta o comando “purge unused”.
      [URL=http://imageshack.us] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=
      Ao fazer isto o SU vai apagar todos os materiais que foi utilizando e experimentando ao longo processo de construção, mas que já não estão no modelo. No antanto fazem o ficheiro ficar maior por causa da informação.
      Repita o processo nas layers e nos componentes
    • #3080
      brigadão almeidap.. ajudou muito, ficou mais leve o projeto… valeuw 😆
    • #6357
      Ola. Eu sou um aluno de uma escola portuguesa que tenho como projecto anual a construção de a cidade do futuro.
      Procurei na net este programa e já aprendi algumas coisas…o suficiente para trabalhar.
      O que se passa e que o meu projecto tem apenas 70 KB e está demasiado lento. Ja fiz o que aconcelharam acima e ficou melhor mas mesmo assim continua lento
      Se pudessem ajudar agradecia.
    • #6370
      Oi jmsketchup, 70kbs dando lag!!! realmente no sketchup tem que ficar esperto se ñ o arquivo fica impossivel de se trabalhar mas o teu problema eu imagino estar no seu pc, procure uma assistencia tecnica.
      Qual o sistema operacional q vc usa?
      quantidade de memoria ram?
      processador?
      placa video? (on board nem sempre é tão ruim)
      isso tudo interfere no desempenho.
      Se seu pc de trabalho é um daqueles 266 desiste que isso só pega R14 msm.
      Obrigado por pesquisar e fazer a pergunta num topico já existente sobre o msm assunto, eu acho isso importante para organização do forum.
