– Como colocar imagens nos posts.
    1728 Views Posts
    • #6641
      Para inserir imagens em suas postagens, basta clicar no botão “Adicionar Imagem”, que fica acima da caixa de texto da postagem!
      No site antigo tínhamos que fazer como explicado abaixo, mas não precisamos mais hospedar as imagens em outros sites, que é muito mais trabalhoso. Então, o texto a seguir server apanas para manter a história do fórum, e não deve ser mais utilizado como forma de postagens de imagens.
      Este pequeno tutorial ajudará a entender e como fazer para colocar imagens nos posts.
      Para quem for usar o Imageshack: http://load.imageshack.us/
      Vá no site e veja as telas.
      A imagem abaixo mostra a primeira tela do Imageshack.
      O box image esta acionado.
      Procure em seu computador a imagem que quer enviar.
      Acione o box “Resize Image” e escolha o tamanho que a imagem deverá aparecer no fórum, eu aconselho 640×480 ou 800×600, mais que isso a imagem fica maior, que não cabe em um monitor de 17″
      Click em “Host it” dê um tempinho e vai aparecer a outra tela.
      Nesta outra tela vão aparecer, várias opções para copiar e colar.
      Se queres que apareça um thumbnail no forum, (com opção de um click e a imagem abrir em outra janela) use a a opção Thumbnail for forums (1) no primeiro conjunto de opções.
      Se queres que a imagem apareça grande no forum, conforme a escolha anterior (resize image), use o segundo conjunto de opções.
      Eu uso o imediatamente abaixo da propaganda do Imageshcak (ver exemplo) desabilitando o box “include datails” – hotlinks for forums (1).
      Selecione todo o texto que esta dentro da barra e cole no post do fórum
      Mais uma vez espero ter ajudado esta turma de “LOUCOS POR SKETCHUP”.
    • #8789
      Puxa! Obrigado!
      Legal, eu tenho que usar um site intermediário para enviar uma imagem.
      Teria algum jeito de enviar diretamente?
      Abraços…
    • #8791
      sem hospedar em um site antes não.
    • #10143
      olha esse forum,e muito bom mesmo, ampara a gente em tudo, vlw moderadores….. 😆 😆
    • #13112
      Atualização do ImageShack nova versão.
      O procedimento desta nova versão é basicamente o mesmo, mudando apenas a posição das coisas.
      Na imagem abaixo, vê-se a página inicial do ImageShack com o botão BROWSE que serve para localizar o arquivo que queres inserir no fórum.
      Uma vez localizado, vá em Redimensionamento de imagem e escolha o tamanho que a imagem estará sendo visualizada no fórum. – Aqui uma observação, o fórum agora esta colocando na sua pagina as imagens de mesmo tamanho independente da sua escolha, mas ao clicar na imagem da página ela ficará do tamanho escolhido. Clique em “carregar agora”.
      O próximo passo será escolher o texto que esta dentro da caixa “código do Fórum” para isso dê dois cliques até todo o texto ficar selecionado. Copie e cole no fórum.
      Outra observação: até o momento na atualização do Fórum ele não esta aceitando textos em maiusculas nos links baixados. Então as palavras URL digite url e também para as IMG, digite img.
    • #23943
      Após a atualização do fórum, quando se se coloca imagens via ImageShack por exemplo é preciso atentar às letras maiúsculas que não podem masi ser assim.
      Mude as maiúsculas por minúsculas.
      HTTP = http
      IMG= img
      e vai funcionar.
    • #24672
      oba! Finalmente achei o tópico que estava procurando.
      Agora finalmente postarei minhas imagens!
    • #24700
      Outra maneira de inserir é com o IMGUR: http://imgur.com/
      assim que der faço um tut para vocês.
    • #26091
      Como havia prometido, estou colocando um tutorial de como inserir imagens pelo novo IMGUR, estou gostando mais dele.
      Para começar entre no site do imgur.
      Porcure a iamgem a ser inserida pelo comando browser.
      depois que selecionar sua imagem clique em continue.
      Neste ponto, se quiserem podem simplesmente mudar o para letras minusculas.
      As imagens já vão aparecer.
      Se quiser ir adiante, ai tem a possibilidade de ajustar o tamanho da imagem.
    • #38212
      Fora o ImageShack e o IMGUR, como Padão já explicou, a imagem pode também estar hospedada em qualquer lugar (site host, blog, Picasa…). Basta clicar c o botão direito do mouse na imagem Copiar a URL e colar o enderêço dessa imagem entre as tags [ img ] e [ /img ] (sem os espaços entre os colchetes e em minúsculas). Essas por exemplo, estão no meu álbum do Picasa.
      Nessa outra, para a imagem não ficar pequena como na acima, inclua parâmetro de largura
      [ img width=600 ]enderêço_da_imagem[ /img ] (sem os espaços entre os colchetes e em minúsculas)
      Pode até ser imagem q esta no seu álbum do Facebook, como essas peças de celular aí em cima.
      É claro que se vc deletar a imagem la onde ela estiver hospedada ela some daqui também.
      Exemplo:
    • #38213
      Desde que seja o link direto para a imagem, da qualquer um site hoster.
      O Imgur está mais melhor do que o Imageshack.
    • #41900
      Boa sua explicação, NonHuman.
      Obrigado
    • #42082
      dá para colocar imagens direto do sketchup library? eu consigo acessar a imagem, mas quando coloco no forum aparece só o endereço…
    • #42269
      Testando!!!
    • #44072
    • #44073
      <img align=left width=700 src="” />
      testando
    • #68998
      Bom dia pessoal sou nova aqui e nao encontrei a caixa de mensagens. Queria me apresentar
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #73795
      Prezados, gostaria de saber porque meu trabalho quando envio ele pra o layout ele fica como se estivesse ativado o raio x. ele não apresenta como está na tela principal. o mesmo acontece quando eu mando imprimir, sai como se estivesse no raio x.
      Alguém pode me explicar?
      Atenciosamente,
    • #73799
      Olá Adriano, bem vindo ao fórum!
      Antes de mais nada, siga as instruções em vermelho em sua postagem.
      Depois que tiver seguindo todas as regras do fórum, poste esta pergunta no fórum dedicado a esta ferramente, que leva o mesmo nome (LayOut).
    • #75141
      Olá usuários do Portal SketchUp Brasil!
      Disponibilizamos na área Tutoriais do portal, um novo tutorial sobre como inserir imagens no Fórum do SketchUp Brasil. Para visualiza-lo clique aqui.
    • #75142
      Isso era uma coisa que eu estava para sugerir, já que o Imageshack e o antigo tutorial não funcionavam….
      Parabéns!
    • #77802
      E aí pessoal,
      mais uma pequena melhoria no tutorial de como postar imagens no fórum!
      Fiz um vídeo tutorial que ensina isso.
      Obs.: Meu primeiro vídeo tutorial.
      Coloquei ele junto do antigo tutorial em texto na seguinte página – Postar Imagens no Fórum
      Espero que facilite pro pessoal!
      https://www.youtube.com/watch?v=ij-E400BEz4&feature=youtu.be
