Unidades de trabalho na importação de um DWG
    338 Views Posts
    • #2672
      Salve SketchUpers,
      Sempre importei as plantas em DWG para o Sketchup e nunca tive problemas, de uns tempos para cá elas vindo em escalas diferentes e preciso ajustá-las, como a bese dos arquivos é a mesma, deve ser algum problema na origem dos arquivos uma vez que eu sempre uso o template 2D-Meters no Sketchup.
      Assim pensei em fazer uma pesquisa entre os usuários:
      No caso de ter a planta base em DWG, como você configura os desenhos para depois importá-los no SU sem precisar reescalar?
      Acho um bom assunto pois problemas com escala são muito chatos.
      Um abraço a todos.
      Sérgio
    • #2680
      ola Sérgio
      eu normalmente não tenho problemas, já algumas vezes precisei escalar, mas nada que me tirasse o sono.
      Uso a template 3d cm. prefiro por preguiça de estar digitando por ex 0,17 é mais fácil digitar só 17.
      Mas ao importar faça o seguinte:
      ao importar, debaixo da janela Preview, tem um botão Options…
      em geometry – habilite as duas box e em Scale selecione por ex meters que é o seu caso, não vai dar erro.
    • #2698
      Poxa… é isso mesmo…
      Tenho o Sketchup instalado no trabalho e em casa, e recentemente precisei reinstalar o de casa. Então esqueci deste detalhe que já estava configurado antes… mas como se faz apenas uma vez, logo no início, quando é necessária uma reinstalação é preciso saber o que deve ser configurado de acordo com o uso de cada um.
      Então fica a dica aí… lembrem-se se sempre guardar um arquivo do tipo Leia-me.txt com os parâmetros que devem ser acertados depois da reinstalação e antes de começar a trabalhar.
      É isso aí…
      Obrigado arqpadao e um abraço a todos.
      Sérgio
