VISUALIZAÇÃO CORTADA
    465 Views Posts
    • #326067
      Bom dia, gostaria de saber se existe algum bug na hora de fazer uma maquete, que fique provocando a visualização cortada. Eu já pesquisei a respeito, assisti vários vídeos. Mas acontece que desde o início da modelagem, já vem com esse problema. E a maioria das minhas maquetes são assim, mas irrita um pouco. Queria saber um jeito de evitar que isso aconteça, talvez seja algo na versão sla. Peço uma luz, por favor.
    • #326860
      @sleticiarenata Geralmente esse erro é causado por algum objeto fora de escala ou que esteja distante do eixo central, verifique em um arquivo limpo se não foi salvo o template com algum objeto longe daa origem, clique ctrl shift E pra centralizar o modelo e verificar, caso não tenha e esteja ok, verifique os drivers da placa de vídeo do seu pc.
    • #327129
      Certo, acredito que seja isso mesmo. Porém tem algo estranho aqui. Fazendo isso de centralizar o modelo, o modelo fica centralizado. Porém os planos de seção, estão gigantes, cortando uma parte muito maior que o objeto. Eu já tentei apagar, mas nada acontece. Ao mesmo tempo que parece ter algo, parece que não tem nada. 🙁
