windows select desaparece
    793 Views Posts
    • #2701
      Meu problema é que a janela de seleção só aparece na primeira vez q abro o sket, depois de instalar ( e olha q instalei e desistalei muitas vezes). Na segunda vez , q abro, so aparece o cursor normalmente mas quando arrasto para abrir uma janela de seleção ela não aparece. E tem mais, o sketchup muda para PRO no topo da pagina. A primeira instalação feita foi de um arquivo fornecido por um “Amigo” com uma senha. Era um arquivo Pro Instalei dei uma olhada mas como a janela de seleção tb não funcionava la resolvi desistalar e instalar a versão Free que funciona muito bem com excesão do descrito acima. Se tivesse usado um cracker até poderia ser um virus mas tenho antivirus bom e o usei antes de instalar e o resgistro foi por senha. Alguem tem uma LUZ. ë muito ruim trabalhar sem aquela janela.
      Obrigado
    • #2758
      não entendi bem o que esta acontecendo, mas deve estar havendo algun conflito entre as versões instaladas.
      A versão pro tem preferencia sobre a free numa instalação. Devem ter ficado arquivos da versão pro em sua máquina. Voce isntalou em pasta s diferentes?
      Sugiro desinstalar tudo novamente e limpar o registro (mas cuidado ao fazer isso), procure tudo relativo ao Sketchup em seu windows explorer, e apague tudo.
      Depois volte a instalar a free novamente.
    • #116829
      @carlosch Bom dia! Estou com o mesmo problema que vc. Como faz tempo o seu post, gostaria de saber se vc conseguiu alguma solução, já tentei de várias formas e nao consegui que a janela de seleção aparecesse. Caso vc tenha encontrado alguma solução.. Estou no aguardo, obrigada.
    • #116830
      @carlosch e @jessicaa, este comportamento geralmente acontece em notebooks com placa de video integrada ou AMD. O que vocês devem fazer é ir no menu Window (Janela) » Preferences (preferências)  »  OpenGL.
      Nesta janela vocês devem achar uma configuração ideal para a sua placa de vídeo.
      Marcar a opção Usar aceleração por hardware, já resolve na maioria dos casos.
      Se já estiver marcado, veja se em Recursos tem mais de uma opção e escolha uma delas. Ou ative Usar resposta rápida.
      Enfim, marque ou desmarque até achar uma configuração ideal.
    • #116832
      @meireles Obrigada por responder! Mas tentei as instruções que vc passou e mesmo assim nao deu ainda..
      • #116833
        Feche o SketchUp e abra novamente.  Para cada mudança destas opções é necessário o reinício.
        Esqueci de mencionar isso.
