Google Earth
Como posicionar exatamente o 3D Modelo do EsketchUp no GE
- Este tópico contém 7 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 9 meses atrás por
Rogério Penna.
Autor1371 Views Posts
01/03/2007 às 13:41 #609
[email]cjm_carlosmorais@globo.com[/email]
Olá !
Estou encontranto um problema. Quando eu insiro o 3D Modelo SketchUp no Google Earth, ele sempre está direcionado exatamente para o norte, assim sendo, o Modelo fica fora da posição. Já tentei de todas as formas e não tive sucesso. Alguem poderia me ajudar nesta questão ?
Ficarei muito agradecido recebento um contato.
Atenciosamente,
carlosjorgedemorais 😆Quem Curtiu?
30/04/2008 às 00:26 #2341
olá, carlos
sou novo e ando descobrindo as coisas por intuição ou quebrando a cabeça, mesmo…rs
estou com o mesmo problema que tu…
fiz várias tentativas e dava sempre isso que disseste, sempre na mesma posição…
daí fui mexendo na marra… até que ajeitei-a com o modelo.
usei primeiro a ferramenta de direção (rotate) até que ajustei-a com a direção do modelo; depois tive de movê-la até que ficasse na altura correta…
mas é claro que deve ter um outro meio mais fácil…
espero que alguém possa ajudar-nos.
abraço e boa sorte.
13/05/2010 às 01:27 #15216
Pelo tempo,tu ja deve ter descoberto!rs
Mas,ja que tem gente que entra aqui pra tirar duvida,eu deixo minha contribuição.
Também tenho a mesma duvida.O Que vi foi que lógicamente isso tem a ver com as cordenadas,só não sei como exatamente fazer isso do sketch para la.
Mas,se voce aproximar ou centralizar o modelo do sketch na ¨origem¨dos eixos (no centro -verde,vermelho e azul), as chances são maiores.Pelo menos comigo,quando passei para o Google erarth,foi o que acoteceu.Não ficou certo,mas antes estava aprecendo longe a agora passou a ficar quase encaixado no tereno.
É isso aí.Valeu!
13/05/2010 às 01:32 #15217
rmpf blz, pelo q percebi vc é novo no forum, então antes de tudo se apresente e preencha seu perfil.
13/05/2010 às 02:20 #15219
O eixo verde no Sketchup, esteja em que cidade for e em que pais for sempre será o norte.
Se forem em model info > location> solar orientation.
Habilitem Show model e cliquem em select.
Vai aparecer no desenho a posibilidade de ajustar o norte conforme a posição do terrerno na malha geométrica.
Não esqueçam que no sletchup os angulos são decimais e no GE é em graus, minutos e segundos.Quem Curtiu?
20/05/2010 às 17:50 #15425
qual posição é a norte é irrelevante. Pra um modelo entrar no GE, tu tem que importar um terreno do GoogleEarth, e colocar teu modelo posicionado corretamente ali.
O norte, como o Arqpadão disse, é orientado pela Solar Orientation.
MAS qdo vc importa um terreno do GoogleEarth, o lado norte é AUTOMATICAMENTE setado. E se vc mexer, vai dar problema e o modelo não será aceito no processo de review do GoogleEarth.
Portanto, qdo vc importa um modelo, as coordenadas geograficas são automaticamente setadas.
Oq vc tem q fazer é posicionar corretamente o modelo sobre o terreno importado. NUNCA mexa no terreno em si.
Se vc quiser desenhar sobre o terreno importado e tem dificuldade por causa das inferencias, vc tem que mexer é nos EIXOS (azul, verde e vermelho), pra que esses eixos estejam parcialmente posicionados nas mesmas direções que o traçado principal do predio que será construido (se o prédio tiver muitas curvas e angulos, não vai fazer diferença nenhuma entretanto. Ajuda mais é com prédios que tem angulos de 90 graus)
Mexer nos eixos NÃO ALTERA as coordenadas geograficas ou orientação geografica do modelo.
30/06/2010 às 02:44 #16559
Olá Carlos,
Há algum tempo atrás estava eu com o mesmo problema que voces, mas depois de tanto bater a cabeça procurando tutoriais do Sketchup, finalmente consegui resolver esse problema. E olha, é bem mais fácil do que vc possa imaginar. Vou tentar passar para voces e ser o mais prático possível;
Antes de pensar em fazer qualquer modelo Google Sketchup para ser iserido no Google Earth, o que voce tem que fazer primeiro é o seguinte:
Abre o Google Earth e localize o ponto exato onde você irá colocar o modelo. Em seguida minimize a janela.
Abra o Google Sketchup e se caso a barra de ferramentas “google” não estiver ativa, vá em “vizualizar” / “barra de ferramentas” / “google”.
Dê um click em “obter exibição atual“(aquele globinho símbolo do Google Earth do lado esquerdo). Nesse momento a tela do Google Sketchup vai abrir com uma imagem em preto e branco do local exato de onde antes voce tinha marcado no Google Earth.
A partir desse ponto voce pode modelar a vontade em cima do tereno o qual irá montar seu modelo.
Concluída a modelagem, click em “colocar modelo“(globinho do lado direirto). Então será feito o Upload do modelo diretamente para o Google Earth.
Caso você já tenha um modelo pronto, salvo em “meus documentos“, copie e cole no local exato, fazendo os possíves ajustes de ângulo, escala e altitude, pois nesse caso não precisará fazer o modelo novamente.
Espero ter contribuido de alguma maneira a quem tinha esta dúvida,
até breve.Quem Curtiu?
30/06/2010 às 19:58 #16567
Pessoal, eu tenho 80 modelos no GoogleEarth (praticamente todos prédios em POA, que é talvez a cidade com mais prédios fototexturizados do Brasil no GoogleEarth, são meus!)
qq dúvida, se eu não responder aqui (não visito regularmente), podem ir no meu blog http://pixelfinal.blogspot.com e me contactar por lá ou no meu thread de prédios 3D pro GoogleEarth no forum skyscrapercity
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=888168&highlight=Quem Curtiu?
