Google Earth
Geolocalização de dados.
  • Este tópico contém 3 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 3 meses atrás por Anônimo.
    1067 Views Posts
    • #61325
      Olá Srs, espero estar postando no local correto, esta é minha primeira participação no fórum caso algo estiver errado favor direcionar para o tópico correto.
      Estou elaborando um projeto de barracões para frango de corte, e ao tentar colocar o terreno arquivo dwg e a localização espacial com o auxilio do Google Earth, após selecionar a área desejada e clicar não aparece nada na tela nem meu arquivo importado do cad nem a imagem localizada no Google alguém pode me ajudar
      grato pela atenção.
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #72167
      Estou tendo o mesmo problema.
      Atenciosamente,
    • #72768
      Ola amigos, comigo acontece o mesmo. Seleciono a area, ajusto os pontos, preciono Capturar e….não acontece nada. O sketch simplesmente não insere no desenho a imagem selecionada. Já verifiquei tudo que foi configuração, vi diversos videos sobre o tema e não tem jeito de fazer funcionar. Preciso muito saber o que está acontecendo. Por favor ajudem!!
      Obrigado, Rodrigo Mascolo
      Atenciosamente,
    • #72769
      Inativo
      Eu testei em vários computadores e posso dizer o seguinte: todas versões abaixo do 2013 não conseguem mais importar a geolocalização, por motivos desconhecidos..
      a solução é baixe a versão 2013 do sketch e salve na versão com que vc prefere trabalhar, passei pelo mesmo e deu certo assim..
