Como faço para aumentar a espessura da linha de uma determinada modelagem, não seria a espessura das linhas de todo o projeto. Obrigado
A não ser que tenha um plugin coisa que desconheço acho que não tem como, mas depende da utilização que você precisa tem algumas alternativas para fazer.
Seria interessante que você ilustrasse o que pretende fazer, pra gente tentar te ajudar. O tamanho da linha é único, não tem como aumentar… mas como o radfallen falou, existem alternativas que podem ser aplicadas pra você atingir o seu objetivo, diga o que pretende e mostre uma imagem se possível que com certeza vai aparecer alguém pra te ajudar. Abraço
Então, até onde sei, dá pra alterar as ferramentas no “estilo”, ativando o “deph cue”, essa ferramenta permite que se trabalhe no Sketchup deixando as linhas que estão mais próximas mais espessas. Após concluir um projeto no Sketchup, abra-o no Layout e mude do modo “Raster” para o “Vector”, depois aplique um “explodir” no desenho e vá desagrupando as linhas do desenho, assim você consegue alterar a espessura das linhas, diferenciando umas das outras conforme o peso que desejar.
A pergunta é antiga, mas como não teve resposta satisfatória, dou minha sugestão que serve para fins de visualização do desenho:
Menu Janela > Estilos, clica na aba Editar, seleciona o item Profundidade e aumente o valor conforme seu gosto. As linhas vão aparecer bem mais grossas.
Este recurso ajuda muito para para visualização/impressão de um desenho simplificado. Por exemplo: você quer mostrar o esquema da estrutura de um telhado para alguém, mas não quer perder tempo fazendo um trabalho detalhado.
Boa @fsantos!
Valeu por compartilhar o conhecimento!
Vc explicou um pouco mais detalhadamente oq o EduardoMatos escreveu.
