Mais um topico sobre um video que ajuda na hora de modelar. Como no outro, nesse fiz um projeto no meu computador usando as tecnicas que são mostradas no video e fui tirando prints e vou dar uma explicada junto. Espero qe assim ajude na compreensão , já que o video é em inglês!
I video é mais um da serie gratis dos videos do Sketchup Show para o http://www.go-2-school.com
Eu só vou falar sobre a escada caracol, pois de forma contraria tornaria o post muito longo e a modelagem de escada standard já é mais conhecida!
1-)Primeiro aqui, fiz a cena onde quero encaixar a minha escada. Normal, dois pisos, do chão ao segundo andar, 3 metros.
2-) Com a ferramenta de criação de linha, direciono a linha no eixo azul e aperto shift para bloquear na direção, então dessa forma posso colocar o cursor em cima do segundo andar que a linha vai ter o tamanho exato que quero, o tamanho exato para se alcançar o segundo andar.
3-) Clico na linha com o botão direito e então em subdividir, ou divide. Com isso aparecerão na linha algumas bolinhas vermelhas, cada bolinha dessa é uma marcação de divisão da linha, se deixar o mouse parado por algum tempo, uma janela mostra em quantas partes esta sendo dividida a linha e qual o tamanho de cada divisão, para mudar o numero de divisões, basta deslisar o mouse para cima ou para baixo, quando se decidir clique e pronto. Se vc ja sabe em quantas partes quer dividir a sua linha basta digitar o valor e apertar enter.Pronot, sua linha esta dividida!
Eu no caso dividi em 16 partes.
4-) Crie agora um circulo tendo como centro a ponta da linha. O diametro desse circulo, será o diametro da sua escada, eu coloquei um raio de 50 cm.
5-) assim que criar o circulo vamos dividir ele em alguns segmentos basta que assim que der o clique de conclusão do circulo, digite o numero de segmetos em quer dividir o circulo e “s” . Nós na escada caracol, não precisamos do primeiro nem do ultimo degrau, então vamos dividr o circulo em 14 partes( ja que dividimos a reta em 16), para isso pasta digitar 14s.
6-) Agora, puxe uma linha do centro e ligue em uma das pontas criadas, e depos puxe outra linha da ponta diretamente ao lado de volta ao cento para criar uma face retangular, que será o nosso degrau base. Selecione o triagulo, crie um grupo , de uma elevação para o seu dagrau, depois clique com o botão direito e crie um componente.
7-) Agora, com a rotate tool, clique na ponta do seu degrau base e com o control apertado faça uma cópia até uma de suas extremidades. Para preencher os outros espaçoes, não é preciso repetir varias vezes essa operação, basta que após feita a cópia, aperte o numero de vezes que quer que ela se repita e “x” , depois enter. No meu caso, usei a rotate tool, fiz uma copia do triângulo, posicionei ele na extremidade do primeiro e digitei “13x” e obtive isso :
😎 Agora, com a ferramenta de seleção e com o control apertado selecione todos os triangulos, depois com a move tool, bloqueie no eixo azul e alinhe o topo deles com o chão.
9-) Agora, ainda com todos selecionados, ainda com a move tool, segurando o control, faça uma cópia dos triangulos até o topo da linha. Bem, nós temos uma linha com 16 segmentos e apenas o primeiro possui seu degrau, para colocarmos nos outros, basta digitar /16 , que o sketchup vai fazer 16 copias ao invés de uma, e todas equidistantes. A diferença entre os comandos 13x e /13 é que um faz cópias e e posiciona elas dividindo um espaço , e o outro faz copias multiplicando o espaço. . Bem, se tudo deu certo e eu nao to enrolando muito , temos isso :
10-) Agora, basta selecionar um degrau em cada nivel, fazendo um espiral, ou seja um abaixo do outro, mas sempre pulando um em cada nivel. No primeiro nivel seleciona o primeiro, no segundo o segundo, no terceiro o terceiro e por ai vai. Depois ter selecionado um degrau em cada nivel em espiral, crie um grupo e separe ele do resto.
11-) Posicione a escada na posição em que vc quer. O proximo passo são os detalhes. Para fazer a barra de sustentação, basta criar um circulo na ponta de um dos degraus e depois usar a push pull
12-)Agora, selecione um degrau qualquer e crie um quadrado, ou retangulo, ou circulo, ou o que quiser, essa sera a base do nosso corrimão. Depois crie uma linha do lado, da altura que quer que seja o corrimão.Como nossos degaus são componentes tudo o que fizermos em um será aplicado nos outros.
13-)Agora, vamos editar um degrau acima ou um abaixo, criaremos uma linha que liga a ponta da linha de altura do corrimão até a ponta da mesma linha do outro degrau.
14-)Com a ferramenta de seleção e com o control apertado selecione as duas linhas, tanto a de altura, quanto a que criou agora.
15-) Com a follow me tool, clique no quadrado, circulo, retangulo ou seja la o que tenha feito no piso do degrau e pronto.
16-) Eu gostei do resultado e espero ter ajudado. Espero tb que nao tenha ficado mais complicado ler a minha explicação que tentar fazer sozinho !!!
O video com esse assunto vc acha nesse link :
http://www.go-2-school.com/media/view/17
Meier, meus parabéns pelo tutorial, muito bem explicado e muitissímo obrigado pela contribuição a este fórum.
Grande abraço
Ae camarada! Que bacana hein! Excelente iniciativa, parabéns!
otimo tutorial, muito bem explicado, vlw
Valeu galera espero postar mais ualguns e tentar ajudar no que puder !!
Pessoal desculpa a minha burrice! 🙄
Mais é o seguinte, eu não estou conseguindo fazer as cópias dos degraus da parte nº “7 e 9”.
Estou fazendo assim:
Na PARTE “7” eu seleciono o “Rotate” com o “CTRL” pressionado, seleciono as partes do degrau e aperto “C” pra copiar e digito “13s” e “Enter”. [ Só que ele só copia um degrau, tive que fazer um por um!]
PARTE “9”-Beleza, depois de copiar degrau por degrau, selecionei todos os degrau como manda o tuto, movi até o topo da linha e com eles selecionado “copiei” e digitei “/16”.[Tambem não conseguir fazer a cópia, quando digito /16 ele volta pro chão]
Devo está fazendo algo errado, alguem poderia me dizer o quê ?
O Tutorial tá ótimo!!!
Agradeço desde já!!!!!
O sistema de copia aqui funciona simplesmente com control!
tipo com a move tool se vc clica em alguma coisa e aperta o control ele vai fazer uma copia automaticamente !
E no rotate tb !
entçao vc posiciona a ferramente rotate da o clique o degrau que vai copiar, e aperta o control, com isso ele vai ser copiado, roda ele até o ponto que vc quer. Depois aperta 7x , 13 x ou quantas vezes vc quer que ele copie esse degrau naquela direção !
bem tentando resumir … com a move tool ou com a rotate quando vc aperta o control ele faz copia. Depois que vc fez a copia e posicionou ela no lugar. se vc fizer o comendo de multiplicação ( 13x,14x ,) ele vai fazer tantas copias em sentido positivo ou seja além da copia que vc fez. Se vc fizer o comando de divisão ( /15, /5 …. ) ele vai dividir o espaço entre uma peça e outra e posicionar as copias em simetria nesse espaço , entre uma copia e outra !
devo ter embolado tudo mas tlavez tenha dado algum resultado !
vixe…como ainda só estou lendo tudo por aqui, achei um pouco complicado,mais vou tentar fazer, mais claro q esse tuto,só se vc fizer pra mim….kkkkk brincadeirinha 😆
Explicou muito bem. Entendi tudo!
