Ola gostaria de saber se tem como dar um extrude a partir de uma imagem para poder colocar em uma parede em forma de logotipo.
Alguém me ajudar??
Acho que voce vai ter que inserir a imagem e desenhar as linhas em cima.
Se voce tiver a logo, ou imagem, em corel, tenta exportar como metafile, importa no autocad, salva como dwg e importa no Sketchup.. acho que vai dar certo..
Melzi, bem vindo em primeiro lugar.
depois faça o que estou pedindo em vermelho, obrigado.
Se queres só uma moldura, faça um retângulo no tamanho que precisas e depois aplique a imagem como textura no retângulo.
Extrude dando uma espessuara e modele a moldura.
Se queres as letras com volume, é preciso ter um arquivo CDR (Corel Draw) exporta-lo do Corel com DWG e abrir no autocad ou outro programa cad.
Desta maneira apareceram as linhas de contorno de toda a LOGO.
deves verificar se eslas estão todas fechadas, senão o sketchup não cria faces.
Uma opção é ter o plugin MAKEFACES no Sketchup, ai fica menos trabalhoso.
Uma vez tendo as linhas fechadas e suas faces geradas é só extrudar as letras para dar volume.
Melzi, você criou dois tópicos sobre o mesmo assunto, não faça mais isso.
o Outro será bloqueado.
Obrigado
Voce pode ver este tópico
Contudo, dependendo da imagem te aconselho a desenhar por cima dela mesmo
Vetorizar Contornos Complexos
Importe a imagem no CorelDraw. Vá em Bitmaps e em Quick Trace ou Centerline Trace ou Outline Trace p escolher e configurar a melhor opção (se for versão mais antiga do Corel tem o programa Trace). Depois de vetorizado exporte como .dwg
Importe no SketchUp, feche os contornos onde não der para criar as faces.
O plugin MAKEFACES que o Padão citou acima deve ser muito útil pq arrumar as faces é trabalhoso.
Agora é só extrudar, chanfrar, etc.
No caso desse logotipo não vetorizei porque já tinha as artes em vetor, só exportei em .dwg
