Modelos pesados – Armazém 3D
    • #118372
      Qual a forma existente para deixar um objeto baixado pelo armazém mais leve?
      Estou trabalhando com um guarda corpo cheio de detalhes que faz o programa travar a cada movimento. Cada clik é um sofrimento. Existe como driblar isto?
      Agradeço a atenção
    • #118379
      @LiviaCarolineMaia, algumas dicas para quando vc for baixar blocos do 3D Warehouse:
      • Quando for a primeira vez que vc for baixar um determinado objeto, evite baixa-lo diretamente em um projeto em execução, só faça isso quando tiver certeza que está tudo certo com o mesmo, pois alguns vêm com alguns probleminhas que podem dar um pouco de dor de cabeça. Portanto, baixe o objeto e abra em um novo projeto e veja se não causa nenhum problema, principalmente se vc utilizar algum renderizador;
      • Baixe o plugin CleanUp³, para literalmente dar uma limpada no bloco;
      • Se precisar que o bloco permaneça altamente detalhado, por exemplo se for renderizar e o mesmo não estiver longe da câmera, para facilitar a modelagem do restante da sua cena e a navegação pela mesma, crie camadas (layers) separadas para estes elementos mais pesados, assim vc pode deixar estas camadas desativadas e reativa-las somente quando for necessário;
      • Agora, caso realmente precise reduzir o número de polígonos, o plugin Artisan Organic Toolset, que é pago, além de outras boas ferramentas para modelagens orgânicas, tem uma ferramenta para executar essa redução, mas deve ser utilizada com cautela pois pode diminuir consideravelmente a qualidade do objeto, além de desconfigurar o mapeamento das texturas.
      Obs.: Existem mais algumas técnicas que podem te ajudar a reduzir alguns blocos, mas requerem um conhecimento mais aprofundado sobre o SketchUp.
    • #118381
      Muito obrigada pelas dicas e esclarecimentos. Clareou bastante por aqui.
    • #118388
      @LiviaCarolineMaia
      Não é muito bem o que você procura, mas esse tuto pode te ajudar caso você utilize V-Ray… ele pode transformar o guarda corpo em um Proxy (“procurador”, é um arquivo super leve que não vai ter a aparência do arquivo pesado, mas serve de GUIA, pro programa na hora de renderizar), quando tenho que construir uma cena com vários elementos pesados eu sempre utilizo proxy 🙂
      http://marketing.totalcad.com.br/outros/vray/Criando_e_Utilizando_Proxy_no_V-Ray.pdf
      Bons Estudos!
    • #118511
      Obrigada Alyson!
      Eu não uso o V-Ray, mas com certeza vou migrar para ele, pois reparei ser um dos mais usados e citados.
      Ainda uso o i-render. Já fico com o tutorial que mandou.
      Abs,
