Olá, gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Sou nova aqui! =) Meu nome é Patrícia e estou com uma pequena dúvida quanto ao novo Sketchup. Tento importar arquivos do cad (dwg) mas ocorre um erro que diz o seguinte:
“Error opening AutoCad import file: Can”t open file
This does not oppear to be a valid AutoCad DWG or DXF file or the file is write protected”
Não sei o que há de errado sendo que consigo importar o mesmo arquivo com o Sketchup antigo. E aí, o meu problema tem solução? Agradeço desde já =)
Ola Patricia
estas mensagens estão dizendo que houve um erro na abertura ou na importação do arquivo, ou ainda que este arquivo não é válido ou esta protegido. O problema que você esta enfrentando não deve ser do Sketchup, mesmo o FREE importa arquivos DWG, fiz testes com a versão 6 e não tive problemas. Tente com outros arquivos DWG, veja se no autocad voce criou algum tipo de proteção, nas versôes mais novas isso é possivel.
boa noite
como vai. Sou novo aqui. Desejo saber como importar uma imagem BMP e trabalhar com ela no SU
Um abraço
Hans
Eu tbm não estou conseguindo…
Se alguem puder nos ajudar!!!
Obrigada.
Olá, também sou iniciante…
O que acontece e que quando você vai importar arquivos do tipo cad e dá erro é porque o arquivo ou as pastas onde ele está armazenado está com caracteres especiais ou acentos.
EXEMPLO: se você vai importar um arquivo de origem…
C:ProjetosPatríciapat.dwg – Esse arquivo não vai abrir porque a pasta Patrícia está com acento.
Já se você importar o arquivo de origem…
C:ProjetosPatriciapat.dwg – Esse vai dar certo, pois nem uma pasta de origem contém acentos ou caracteres especiais, isso serve para todas as pastas de destino e não somente na pasta que o arquivo está armazenado ok.
Nota: O arquivo em si também não pode conter caracteres especiais ou acentos.
Espero que possa ter ajudado.
T+ 🙂
Ola patrick
bem vindo
e interessante teu comentário, não tinha pensado nisso, pois naturalmente nunca uso acentos em nomes de arquivos. boa dica, vou testar assim que puder.
valeu
arqpadao
lembrando também de salvar o arquivo em um fortato anterior quando possivel e de preferencia em dxf, a possibilidade de erro é bem menor ^^
Isso deve estar acontecendo devido ao nome e/ou versão do AutoCAD utilizada. Muitos arquivos com palavras acentuadas e caracteres como hífens ou underlines dão problema na etapa de importação.
1. Modifique o nome do arquivo para um nome simples, como por exemplo “teste”.
2. Salve em uma versão inferior à instalada em seu computador (200,2006,…)
3. Tente importar novamente o arquivo.
Espero ter ajudado.
Olá!
Saudações a todos!
Pode parecer estranho querer resgatar um topico antigo, mas eu encontrei a solução para este problema.
Basta apenas salavr seu arquivo Cad como DXF e importar no Sketchup.
É sucesso garantido!
Valeu por compartilhar Dailulu!
Mesmo sendo antigo, quando alguém pesquisar aq no portal sobre o assunto, vai encontrar esse tópico com todas as respostas!
Olá, sou novo aqui. Trabalho com desing e comunicação visual e não consigo importar desenhos e vetores como Logotipos, mesmo convertendo do ilustrator em formato DWG ou WMF ou Ai. Esses formatos não estão compativeis com o novo sketchup? fiquei na dúvida se era o programa, o formato ou o Mac não aceitar. Alguém me ajuda ai? grato. Ezio
Eziogama, seja bem vindo ao fórum!
A versão do seu SketchUp é o “Make” (gratuito)? Se for, ele não importa mesmo.
A partir do SketchUp 8, essa opção só está disponível para a versão Pro.
Alternativas:
1) Comprar a licença do SketchUp Pro;
2) Instalar o plugin SimLab DWG importer for Sketchup, mas ele funcionará apenas 15 dias para testar, depois vc tem que comprar a licença para continuar usando;
3) Se encontrar o SketchUp 7 para baixar, vc pode instalar ele em seu pc apenas para importar o arquivo DWG, depois vc salva e abre em uma versão mais recente do SU.
