E ae galera,blz?
Tou com uma dificuldade danada de abrir meus arquivos no Max.Exporto no formato .3ds,mas a camera sempre fica de longe e nao consigo aproximar de jeito nenhum do modelo.Alguem pode me dizer o jeito certo de fazer isso?
Nada que um pouco mais de força de vontade não resolva!Fui pesquisando no google e li sobre um tal plugin do 3ds que ja importa com textura e tudo,mas não encontrei pra download…mas encontrei isso aqui http://www.kropped.com/tutorial/Import-Sketchup-to-3DS-Max que resolveu o problema(por hora)!
Espero que aproveitem.
Qual a versao do Max que estas a usar?
Penso que o 2011 e 2012 (salve o erro) ja importa sem plugin, e se for o 2010 existe o connection extension 3dsmax, agora quanto as versoes anteriores nao sei mesmo.
Espero ter ajudado
Abracos
Java, pelo oque eu entendi, você conseguiu importar bem o projeto, só que não é necessariamente mais exportar projetos para o max.. da versão 2011 ou superior não precisa de plugins para importar os projetos, basta apenas abri-los…
E pelo oque deu a entender também, parece-me que você estava com a câmera em 1vista e não conseguia se aproximar perto da cena, basta apertar p de perspective e irás conseguir.
Só apertar “Z” que o problema ta resolvido.
Quando a importação, como todos ja falaram aqui e eu em outros tópicos, a partir do 2011 o Connection Extension do 2010 ja vem integrado, não necessitando de um plugin ou script para importar o *.skp.
Então o max ja abre diretamente .skp com texturas,configuração de iluminação e tudo?
Tou aqui com o 2010
Issáê Java, texturas virá sim, mas a iluminação creio que só irá o sun do vray, e as câmeras que vc criar no skp também irá…
Abraços!
Vlw vitao!Abraços meu chapa
Bom gente,
seguindo o conselho do Marlonzz,instalei o Max 2011 que já importa direto os arquivos do SU.Agora la ta aparecendo a mensagem de erro 126-nao foi possivel econtrar o modulo especificado.Ja dei uma bela duma fuçada no google e nada de solução…
Ajudem-me per favore
Você está importando ou abrindo o modelo .skp?
Até onde eu sei e tenho aqui. O Max 2011 ele abre os arquivos .skp e não é preciso importar..
Movi o tópico para este aqui, pois é o mesmo assunto e o mesmo criador.
Qual o formato que você está salvando o arquivo do SU? SU7 ou SU8?
Para o Max 2011 é bom salvar em SU7, a partir do 2012 acho que o SU8 ja é aceito.
Não importa se tu ta indo pelo Abrir ou Importar, pois ao reconhecer um arquivo diferente do *.max, o Max vai automaticamente usar o importador para aquele formato, caso ele tenha.
Vixi…pois vou baixar o 7 e salvar…pq salvei pelo 8.
Tentar aqui
Java. na hora de salvar tem a opção em baixo para salvar na versão desejada, não é necessário baixar a versão inferior para salvar com ela..
Entende?
Agora funfou!brigadao Marlon e Victor!
Hihi, Qualquer coisa tamû ai!
