Erro – biblioteca.
    • #54667
      dansmoreno
      galera como faço para desinstalar uma biblioteca de materiais no kerkythea ? é que depois que a instalei está dando erros quando vou renderizar.. e outro erro que esta aparecendo esse..
      .. alguém pode me ajudar!!!
    • #54668
      Erasmo Tizzoni Junior
      Quanto ao problema da imagem,provavelmente o mesmo desaparecera se mudar o motor de render.Deve estar usando o motor 6 e o mesmo tem problemas com certas configurações complexas de iluminação.
      Tambem pode estar ligado a falta de recursos do pc, como memoria por exemplo.
      Vc pode excluir as bibliotecas que estão dando erro simplesmente apagando a pasta do mesmo no diretorio onde o kerkythea foi instalado.
    • #54677
      phc
      Este camarada sabe tudo, dale TIZZONIJR. kkkkkkkkkkkkk
    • #54715
      Denis Cadena
      Esse mesmo esta ocorrendo comigo,aqui no escritório
      estou com uma maquina nova i7 3.40GHz 8GB de memoria.
      O mais estranho é quando o pego mesmo arquivo que esta dando esse mesmo erro citado la em cima…em um pc i3 4gb de memoria,não da o erro…e ai?O erro acontece mesmo se eu não alterar nenhuma material.
      alguém tem outra solução…?
      E acredito que esse erro não vem da biblioteca.
    • #54719
      Denis Cadena
      Opa…depois de muito stress consegui resolver…
      apenas instalei a nova versão do Kerkythea Echo Boost
      e pronto..
      abraço
