Foruns dos Grupos › Forum › Kerkythea
Obrigado Marlonn e Roni, o problema de exportção ja solucionei com a vossa ajuda.
Mas agora vai um outro problema que mi deparei como continuo estudando metodos de integração SU+MAX+KT.
Conforme as imagens temos objectos da mesma cena em que fiz o “MERGE” o que esta isolado a Vermelho importei pr’a o Max com plugin “Connection Extension for Autodesk 3ds Max 2010” depois exportei para o KT.
E em seguida add o sofa na mesma cena e exportei apenas o sofa directamente do SU para o KT.
Abri o arquivo exportado pelo Max no KT e Fiz o Merge o Modelo apenas exportado pelo SU (sofa) e notei essa tremenda diferenca de unidades.
Esta astronomicamente disproporcional. No Max usei unidade em Metros e no SU tambem usei unidades em metros (tanto pra importar para o Max e Exportar para o KT).
Qual é o problema dessa diminuição de unidades do Exportador do Max.
Desde ja obrigado….
O max é um saco pra trabalhar com medidas exatas ahahahahha
Ele meio que cria as medidas no mundo dele.
Originalmente, o programa está configurado para que cada unidade corresponda a uma polegada.
xiii, essa e uma missao para o sr marlonz.
Faça o seguinte:
Customize> Units Setup> Deixe igual a imagem.
Lembrando, isso nao vai funcionar para os archmodels que estão em Inches ou qualquer outra medida no System Setup do Units. Você pode tentar alterar, mas não vai resolver, porque o modelo foi modelado na medida que estava lá e ele não reescalona.
