Foruns dos Grupos › Forum › Materiais (Cores e texturas)
Olá galera to com uma duvida sobre materiais…
Por exemplo baixo 5 carros no armazém 3d e cada um vem com uma aplicação diferente nos vidros. tem como eu escolher uma em especifico e alterar os outros sem ter que clicar janela por janela, alterando diretamente o material de uma delas!? lembrando que não é a opção de mudança de cor e sim do material por completo como opacidade tamanho e textura…. grato..
CAraka vei ninguém !!! 😕 💡 😕
Que eu saiba não. Ou você seleciona um por um e troca a textura. Ou altera a textura uma a uma dentro do balde.
o jeito mais facio que consegui foi mudando a textura com o ctrl junto… porem se a cor que quero trocar tiver dentro de componente ou grupo elas não são afetadas…. grato…
o jeito mais facil que consegui foi mudando a textura com o ctrl junto… porem se a cor que quero trocar tiver dentro de componente ou grupo elas não são afetadas…. grato…
eu faço isso, tipo eu pego a textura q eu quero trocar, tem 5 faces no qual eu quero trocar, ai clico shift+clique na face a trocar ai todas as faces da mesma textura vao ficar com a nova cor!!
Abraços :p
Bom dia,
eu tenho um problema semelhante. Quero diminuir a quantidade de materiais que estão sendo usados no meu modelo porque o arquivo fica muito pesado. Tem alguns materiais que poderiam ser substituídos por outro que também estou usando no mesmo modelo. Como selecionar todos de uma só vez e substituir ao mesmo tempo por esse outro, para eu poder apagar o primeiro?
Agradeço a quem puder me dar uma ajuda.
