Foruns dos Grupos Forum Materiais (Cores e texturas)
duplicando um bloco sem alterar cores
    • #73940
      mariuh
      gente, fiz uma Edifício… mas estou vendo cores ainda para render
      eu queria saber se eu posso duplicar os blocos, alterar as cores de um bloco sem alterar os outros…
    • #73941
      Mariuh, para não mexer num componente sem modificar outros (cópias) tens de usar o comando – botão direito – Make Unique.
    • #73943
      mariuh
      Obrigado <3
    • #73944
      mariuh
      mas, a cor? a cor ele continua alterando… pq eu quero fazer 3 modelos de edificil 3 cores diferentes, quando eu copio varios Edificios e tento mudar a cor…. a dos outros 2 mudam também =(
    • #73946
      Não fizestes a coisa certa.
      Tens um componente azul, se copiares ele e trocares a cor, o outro trocará de cor também.
      Tens um componente azul, copia este. Na cópia clica com o botão direito e “make Unique” agora pegue a cópia e pinte de vermelho.
      Vai ficar uma de cada cor, serão dois componentes iguais mas independentes.
      OK?
    • #73948
      matheusbritogv
      Mariuh,
      Eu quase não uso mais criar componentes, mas sim grupo. O grupo não altera quando faço uma cópia.
    • #73950
      Henrique Barros
      Mariuh, se fizeres o que o Padão falou, terá dois componentes diferentes, então podes mudar a cor, porém se a cor for mudada no editor de materiais não dará certo e os dois mudam. Você tem que escolher uma nova cor na cópia do componentes.
    • #73960
      Pode ser que exista um componente dentro do outro. Verifique se é isso e faça o que o Padão falou com os componentes que estão dentro tb.
